Dławienie na gazie
Witam, postaram się dość jasno opisać jaki jest problem i co do tej pory zostało zrobione.
Od dłuższego czasu(około pół roku) na niedogrzanym silniku zaraz po przełączeniu na gaz samochód się dławił, prychał itp.
Sytuacja była o tyle upierdliwa że podczas ruszania ze świateł gasł przy samym dodawaniu gazu(sprzęgło jeszcze wciśnięte).
Do tej pory miałem zamontowane żółte valteki, pracowały dość głośno, gazownicy doszli do wniosku że padły "żółtki" i mogą naprawić je lub wymienić na czerwone nowe - decyzja moja to wymiana, przy okazji wymienili filtry od instalki.
Nawkręcano mi że może czerwone są wolniejsze, ale trwalsze od żółtków.
Początkowo aż tak mocno się nie dławił ale mimo wszystko trochę....
Teraz znowu zdarzają się takie cyrki jak wcześniej, dodatkowo chyba coś panowie przestawili odnośnie przełączania na gaz. Wcześniej przełączał się nie tylko po osiągnięciu temperatury ale dodatkowo po przekroczeniu obrotów(nie pamiętam dokładnie wartości). Teraz wystarczy mu temperatura, jeśli przełączy się w trakcie jazdy to pół biedy, natomiast jeśli przełączy się na gaz w trakcie postoju to na bank zgaśnie przy ruszaniu, chyba że uda mi się go "rozgazować" tzn, dobrze mu depnę w gaz jeszcze przed samym ruszaniem.
Świece i kable ledwo nalatane mają 10tyś(bosch+ngk), na dniach zmieniam jedynie filtr powietrza, spróbuję jeszcze sklepać świece do 0,9 bo mam ustawione jak fabryka przykazała 1,1.
Na dodatek tego wszystkiego, zaczął palić jak smok - takie jest moje subiektywne odczucie - na zbiorniku który mieści około 37l ledwo 300km po mieście(krótkie odcinki).
Nie wiem czy po ustawieniu szczeliny w świecach i zmianie filtra nie pojechać na regulację, czy może zanim pojadę na regulację coś jeszcze sprawdzić?
>słuchaj valetki 3 om są za wolne do lanosa, masz staga 300 i chcesz żeby to jeździło to najodpowiedniejsze do tego auta będą Matrixy HD344
>zresztą mieszkasz w Białymstoku masz tam na miejscu masz zaklad AC pojedz do nich i oni ci już powiedzą co i jak ,maja swój warsztat także pomogą na pewno.
> a tych swoich gazowników to olej jak ci zaproponowali valetki 3om do lanosa!
> lanos ma czas wtrysku 2.1 ms na wolnych obrotach, a na valetkach 3om nie schodzi się poniżej 3ms na wolnych obrotach wink.gif
Lanos 1.5 16 V Stag-4 ,reduktor scorpion mini, wtryskiwacze magic jet
> Na biegu jałowym jest nawet mniej niż 2 ms (benzyna).
Dzięki za zainteresowanie... żółte były, ale mendy ledwo rok pochodziły, a te gazowniki u których byłem coś tam przebąkiwali że żółtych to już nie montują ze względu właśnie na trwałość, mógłbym nawet się pokusić zmienić na matrixy, jednak kto odkupi te czerwone valteki? może 2tyś na nich nalatałem, a teraz zmieniać ot tak?
> zmieniać ot tak?
>spróbuj gazownikom opchnąć,jeżeli u nich kupowałes i podziękuj im za fachowość co do doboru wtryskiwaczy do lanosa wink.gif
>niestety na tych Valetkach 3om to lanos dobrze jeździł nie będzie frown.gif,
>Matrix hd344 to wydatek 350zl + dobry filtr fazy lotnej!- matrix XF-301 LUB FL-O2
> >Także troszkę to kosztuje
No to się wyfrajerzyłem na maksa sciana.gif jeżeli ktoś chce namiary z okolicy u kogo NIE robić instalki, mogę na priv podać.
Wiecie ile sobie zażyczyli za czerwone valteki? Dokładnie tyle ile podałeś za matrixy.
Ja już raczej im nie opchnę, brzydko mówiąc wydymali mnie przez moją nieświadomość... bo w końcu zgodziłem się.
Nauczka na przyszłość.
> W Megapolu listwa wtryskowa Valetek 3om (czerwone ) kosztuje 135zl !
> > zerują na nieświadomości klienta
Tak sobie pomyślałem że ja przecież nie muszę się orientować jaka listwa była by najlepsza do lanosa, ile kosztują, ale to co zrobili wydaje się jednak nie na miejscu, rozumiem marże, prowizje, ale to już była przesada. Wyszedł chłopina cwaniaczek, najpierw że on nie będzie nic robił bo nie u nich zakładana instalacja, później że te cuda o wymianie całkowitej.
K...wa, zły jestem na siebie a nich jeszcze bardziej. Teraz nie wiem czy jeździć i jakoś przecierpieć to co jest czy wtopić kolejne 400 tym razem w konkretne wtryski.
napisz przy jakiej ulicy ci spece to bede omijac ich....
gen. Maczka
  • 6 miesięcy później...
udało Ci się usunąć usterkę?
ja mam podobne objawy do Twoich (od czasu do czasu)
benzyna mi się dławi, a jak jestem na gazie (autronic al-700) to przy dodawaniu gazu wyłącza i włącza się gaz confused.gif
nie mogę się doszukać przyczyny i ciekaw jestem co u Ciebie pomogło...
