Pytanie o hak i przyczepe do Uno i maksymalny uciag...
... czyli chodzi mi o to jaki hak zalozyc do Uno, czy montaz jest trudny i ile moze uciagnac Uniak 1.0...
> Pozdrawiam
jedziesz do warsztatu i zakładają
a jaki jest mniej wiecej koszt montazu, bo widzialem uzywki na allegro po 40 zl.. oplaca sie takie cos brac?
> a uciągnąć może tyle ile sprzęgło i półośki wytrzymają
ale ja sie serio pytam... bo zarznac to latwo ale remontowac juz trudniej waytogo.gif pytam sie ile moze tak spokojnie uciagnac....
niewiecej niz masa wlasna jesli przyczepa bez hamulca najazdowego z hamulcem chyba troche wiecej spineyes.gif
nieprawda...
przyczepa z hamulcem wg przepisow moze miec max DMC rowne masie wlasnej pojazdu... a przyczepa bez hebla max moze miec DMC wynoszace 1/2 masy wlasnej pojazdu jest to tzw przyczepa lekka i kolejnym tutaj ograniczeniem jest ze jej DMC nie moze byc wieksze niz 750kg...
Dodatkowo (ale to nie w przypadku uno - za lekkie) na kat B wolno jechac zestawem nie przekraczajacym 3,5 tony (suma DMC) czyli DMC samochod + DMC przyczepy <= 3,5 tony no i DMC przyczepy <= MW samochodu.
art.88 ust.2 prawa o ruchu drogowym.
A faktycznie, to ciagnac przyczepe o rzeczywistej masie rownej lub wiekszej masie samochodu to jest hardcore... szczegolnie jak bedzie slisko... "zestaw" bedzie sie chcial skladac jak scyzoryk przy hamowniu lub jezdzie z gorki... :|
No i kolejna sprawa jest sama konstrukcja i nosnosc haka.
Nie wiem czy "typ" hamulca tez czasem nie ma wplywu na masy...
> nieprawda...
zglebialem to jakis czas temu, musze odszukac paragrafy bo cos niebarodzo mi sie chce wierzyc w to co piszesz
a to ciekawe bo z tego co ja zrozumialem to zestaw moze miec max 4250kg jesli jest to np Sprinter 3,5t z przyczepa lekka zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
sam se może założyć, tylko musi byc plakietka z homologacja na haczyku:)
ehhh widocznie kiepsko zglebiales...
http://www.kodeksdrogowy.com.pl/obowiazujace/dzial4.html#rozdzial1
i cytaty:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
zestaw nie moze miec wiecej jak 3,5tony
http://www.mi.gov.pl/prezentacje/jednostki_dokumenty/23/war_tech_2002.pdf
Rozdzial 4. to wynika, ze przyczepa z hamulcem najazdowym typu bezwladnosciowego moze miec DMC pomnozone o 1,33 nie wieksze niz DMC pojazdu ciagnacego. Jest tam tez o przyczepie lekkiej.
> Pozdrawiam
Wybież taki hak , który jest mocowany do podłużnic tylnych , a nie do tylnej ściany i podłogi bagażnika ( a takie najcześciej widuje w uniakach )...
pozdr
