Montaż Klimatyzacji do FF II
Witam z sąsiedniego kącika
Koledzy szukam zakładu który w uczciwych pieniądzach założył by zwykłą klime do foki z 2005 roku, silnik diesla 1.6
Orientuje się ktoś jakiego rzędu byłby to koszt ?
gdzie ew dzwonić ?
> Myślę że taniej i łatwiej by było sprzedać Fokę i kupić taką, która
> jest wyposażona w klimę .
> Pozdrawiam
wiem, ale taka opcja nie wchodzi w grę
auto przystosowane do TAXI - wiec to dodatkowy koszt
do tego leasing i inne papierkowe pierdoły
pozostaje tylko montaż, jeżeli uda się to zrobić do 5tyś ?
bo więcej IMO nie ma sensu
do astry widziałem zestawy w granicach 2tyś, do FF I za 1.5tyś
więc realnie jest może szansa zrobić to na używanych częściach za wspomnianą kwotę
> wspomnianą kwotę
a taki wyciagniety zawilgocony zestaw bedzie dzialal bezawaryjnie? Bo mysle ze ladnych kilka stowek trzeba bedzie dolozyc aby uklad dzialal sprawnie.
> dzialal sprawnie.
w jakim sensie zawilgocony ?
wiadomo że są to części używane i niekoniecznie muszą być w 100% sprawne
trzeba się liczyć np z regeneracją sprężarki, ew można zakupić nową
tylko że to na razie gdybanie osób które nic takiego nie robiły
brat ma podjechać do zakładu w krk, gdzie taki zestaw mogą zamontować, niestety oni sami nie oferują używanych
a montaż na nowych częściach liczą 8tyś zł
da się, ale nie bedize to łatwe - na poczatek - dzwon do ludzi z allegro co rozbierają własnie na szrocie jakąs fokę z tym silnikiem - i szukaj kompletnej klimy. najlepiej jechac odebrać to osobiście i upewnic sie ze wszystko co potrzebne jest. potem sprawdzic należy czy focus do ktorego bedzie szła klima ma gotowe wiązki elektryczne pod nią - jesli ma to polowa roboty z glowy.
Koniecznie nalezy wymienic osuszacz (ten wyjety z rozbitka jest tylko na hasiok).
> sprawne
Wiesz nawet jak jezdzisz i klime masz nieszczelna zejdzie Ci z niej czynnik w ukladzie pojawia sie wilgoc ktora go niszczy. Pozniej do wymiany jest osuszacz, pozniej cos jeszcze.
A ze jak wiesz nie sa to tanie rzeczy wiec wymienia sie i wymienia.
A pozatym mam nadzieje ze chcesz zamontowac reczna klime bo automat to juz wogole inna bajka.
> glowy.
ano właśnie - ciężko jest trafić na kpl, są pojedyncze el
może udało by się zrobić na zasadzie podmiany - np chłodnica za chłodnicę itp za ew dopłatą
> na hasiok).
IMO takie rzeczy powinien ocenić zakład który by to ew montował
czytałem o montażu w innych autach - np lanos/nubira
ładnie opisane jest też na kąciku punto linka
Montowałem używaną klimę w Sienie.
Zawilgoconą sprężarkę to można włożyć między bajki (no chyba, ze pływała w wodzie)
Osuszacz jak koniecznie ktoś chce może wymienić.
Przewody od klimy trzeba dobrze obejrzeć, czy nie są przeżarte.
Generalnie sam to robiłem i całość wyniosła mnie ok 1500zł z napełnieniem.
Obecnie mam minimalną nieszczelność w układzie (przeżarta przez korozję aluminiowa rurka- muszę ściągnąć czynnik i pospawać)
Nie wiem jakie ceny części są do Foki, ale powinieneś zmieścić się w ok 2000zł (bez montażu).
Oczywiście wszystko używane.
Sam montaż, jeżeli ktoś to robi pierwszy raz jest bardzo pracochłonny (robiłem to 7 dni, od rana do wieczora).
Jako, że Foka jest autem bardziej popularnym niż Siena, nie powinieneś mieć problemu z zakupem części używanych.
zgadza się, osuszacz pewnie nowy, inne elementy do oceny
niestety, coś za coś
nie IMO w grę wchodzi najprostszy manual
pytanie czy nawet taki jest możliwy do założenia w miarę "bezkolizyjnie", bez wymiany np pół auta
gdzieś już wypatrzyłem że pompa od wspomagania jest inna
w astrze np trzeba wymieniać cały pas przedni ...
jeżeli wyjdą takie cuda, to pewnie będzie trzeba zrezygnować
dlatego szukam jakichkolwiek opinii dot FF II
znalazłem opis dot benzynowej wersji FF I - tam koszt części i montażu zamknął sie w 3tys zł
podobne koszty 2-3tys zł padają przy astrze, lanosie, nubirze
> ale to auta z lat 90 = czyt. prostsze
Musisz najpierw DOKŁADNIE zorientować się, co jest Ci potrzebne na ZAMIANĘ (może altek, może łapa silnika itp- nie wiem, nie znam Forda Focusa).
Popytaj kogoś kto taką klimę zakładał, to Ci powie, czy musisz dorobić sobie instalację elektryczną, gdzie się wpiąć do kompa itp.
Gdybym miał Fokę i nie miał klimy, pewnie teraz był bym w trakcie jej zakładania wink.gif
> pływała w wodzie)
też mi się tak wydaje, jest to młode auto, więc osprzet też nie powinien być stary
ja się na tym nie znam, ale jak trzeba będzie - OK
w 2-3 latku nie powinny, a o takim modelu mówimy
> napełnieniem.
nie liczę że się zmieści w 2tyś - dość nowy model
no i montaż - 2tyś
razem do 5kzł - IMO można robić
wszystko da się naprwić - więc takie usterki to nie problem, Twoja klima ma już pewnie naście lat wink.gif
wątpie czy uda się kpl wyrwać do 2kzł
chyba że na zasadzie podmiany - o czym pisałem wcześniej
ok.gif na nowych częściach 8kzł
właśnie jest problem z całym kpl, ale będziemy szukać
nie wiem tez czy trzeba coś wymieniać poza standardowymi elementami jak chłodnica itp
bo to mogło by znacznie podrożyć koszty
> Forda Focusa).
> itp.
j.w.
> Wbrew pozorom, nie jest to takie proste
wiem, jakby to nie było auto służbowe, to pewnie zastosował bym się do pierwszej rady w tym wątku - sprzedać i kupić z klimą wink.gif
> jej zakładania
napiszę co ustaliśmy - jest rozbitek, gość ma klimę kpl., chce oddać za 1kzł ok.gif
jest zakład w krk który po wstępnych oględzinach, powiedział za montaż 2kzł ok.gif
podobno instalacja jest częściowo przygotowana - np przewód do wentylatora klimy
nie trzeba też ruszać chłodnicy, a tylko dołożyć drugą ...
więc jest szansa że zamknie się to w 4tyś
