Nowy pasek może gwiżdżec ? Czy łożyska w Altku?
J.w. Po wymianie paska wydobywa się gwizd spod maski, popuściłem pasek tak że czasem popiskuje i dalej słychać crazy.gif Na starym pasku tego nie było. A może łożyska poszły? Nie naciągałem mocno ok.gif
> Łożyska do wymiany
pad.gif kurde bez jajec sciana.gif Nawet nie naciągnąłem mocno paska sick.gif
> kurde bez jajec Nawet nie naciągnąłem mocno paska
no niestety - łożyska
a jak z wymianą? Orientuje się ktoś? Dam rade samemu w garazu wydłubać?
> pasek tak że czasem popiskuje i dalej słychać Na starym pasku
Ja tez jak wymieniłem na nówkę to popiskiwał i spadało napięcie w instalacji ale jak naciągnołem go mocniej to wszystko ucichło i napięcie jest ok
> wydłubać?
jak masz sciagacz do lozysk to bez problemu
no nie wiem czy takie bez problemu pytałem swojego mechanika to mówi że trzeba uważać a za samą robotę krzyczą 80zł oslabiony.gif
A altka oczywiście trzeba wyciągnąć ?
