Autronic AL-800 A-mon i kabelek -cus nie halo DOSYC PILNE :(
z racji ze w moim AL-800 rozwalila sie ta standardowa wtyczka (niestety taki lajf) postanowilem przerobic polaczenie na kostki (imo bardziej pewne, szczegolnie ze nie znalazlem nigdzie ori kostek jako czesci zamiennych).
Napiecia na kostce z kabelkami od centralki
1. 12v
2. masa (tzn tutaj oscyluje do max 0,4v)
3. ~4,5v
4. ~4,5v
i teraz pytanie -> czy piny 3 i 4 to Rx i Tx?
po podlaczeniu do A-mona w jednej konfiguracji kabelkow wyskakuje komunikat -> NIEPOLACZONY, przy drugiej (tzn zamienione 3 i 4) nic nie pokazuje
mam kabelek do gazu made by wszim -> wg. schematu gdy jest dobrze podlaczony +12 i masa to zaswieca sie dioda -> tak sie u mnie i dzieje
Czy cos zle lacze? czy Rx i Tx beda na innym wyjsciu? ew. co moge zrobic zeby jednak a-mona przekonac do wspolpracy biglaugh.gif?
hm ostatecznie jeszcze chyba sprawdze kabel czy gdzies po drodze nie jest przelamany....?
Coś nie tak z tą masą?
Najpierw podłacz kable
Potem włacz program Amon
A na końcu włacz zapłon w samochodzie, ewentualnie włacz silnik (czasami gazownicy zrobią uproszczoną druciarnię...),
... i wtedy obserwuj wskazania programu. Pozdr.
no wlasnie mnie to tez zastanawialo..... hmm.gif czasem pokazuje 0.0 a czasem wlasnie wiecej.... icon_eek.gif
> no wlasnie mnie to tez zastanawialo..... czasem pokazuje 0.0 a
więc to wygląda że mierzysz powietrze. Zmierz omomierzem czy jest podłączony ten przewód do masy czy sie gdześ złamał/urwał
  • 5 tygodni później...
mam pytanie takie biglaugh.gif a jezeli sie spsul ten kabelek masowy moge po prostu do budy pin w kablu przylozyc? biglaugh.gif
> mam pytanie takie a jezeli sie spsul ten kabelek masowy moge po
Możesz. Byle nie do lakieru grinser006.gif. Spsuł się ten co idzie od sterownika LPG?
