Układ kierowniczy
Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się usłyszeć podczas parkowania, jakby jakieś trzeszczenie/skrzypienie w układzie kierowniczym...
Nie są to dźwięki zbyt głośne (przynajmniej w środku) i słychać je przy ostrzejszym kręceniu kierownicą, głównie przy kręceniu w prawo. Słychać to przy kręceniu w miejscu i przy małych prędkościach manewrowych.
Dźwięki porównałbym do dźwięków, jakie wydaje (chyba) amortyzator po opuszczeniu samochodu z lewarka... Odgłos taki raczej "niemetaliczny", bardziej "gumowy" więc równie dobrze mogą to być opony... niewiem.gif
obstawiałbym poduszki amortyzatorów, w puntolocie nieźle mi hałasowały
czy slyszysz aby te dzwieki dobiegaly mniej wiecej z wysokosci kielichow?
najprawdopodobniej musisz podjechac do ASO celem wymiany lozysk amortyzatora bo ta przypadlosc jest znana serwisanta i winna jest wadliwa konstrukcja lozyska amortyzatora
> kielichow?
Nie wiem skąd to dochodzi, muszę obadać... Chociaż trudno jednocześnie kręcić kierownicą i trzymać głowę pod maską!
Ciekawe tylko, które serwisy znają ten przypadek, a które nie... Nie słychać tego za każdym razem, a serwisowi ciężko jest czasem udowodnić, że coś takiego się dzieje...
bez przesady, jesli mniej wiecej orientujesz sie w konstrukcji auta bez problemu wybadasz z ktorej czesci nadwozia pochodzi dzwiek
ja tam problemu w swoim ASO nie mialem, zglosilem temat, powiedzialem ze prawdopodobnie lozyska to beda bo dzwiek dobiega z kielichow, pozniej szybka diagnoza w aso i potwierdzenie mojego zgloszenia i wymiana lozysk i juz 2500km po operacji jest cisza ok.gif
które to aso?
> No mniej więcej wiem gdzie są te łożyska
posadz zone za kierownica, otworz maske i mozesz polozyc dlon na kielichu i kaz krecic kierownica, jesli bedziesz czul jakies wibracje - chrupanie tego typu sprawy to masz pewniaka juz grinser006.gif
> Jestem już umówiony, mistrz serwisu ma zerknąć
Tu będzie problem wink.gif Ale poproszę narzeczoną...
Tak zrobię ok.gif! A czy przy ewentualnej wymianie tych łożysk (to są po prostu górne mocowania amortyzatora)
powinni sprawdzić później i skorygować geometrię kół?
> Tu będzie problem Ale poproszę narzeczoną...
> Tak zrobię ! A czy przy ewentualnej wymianie tych łożysk (to są po
nie ma takiej potrzeby, wyciaga sie calego mc persona tj amorek ze sprezyna i z poduszka nie rusza sie reszty zawieszenia
byla jeszcze jakas akcja serwisowa z wymiana przekladni z aut z 2007r ale to juz dopytasz po VIN'ie w ASO
> tak zrob
A kojarzysz może co było przyczyną tej wymiany?? U mnie w Bravo z XI.2007 (I.2008 sprzedaż) poleciały drążki kierownicze - pojawiły się na nich (na obydwóch) duże luzy. Fiat orzekł że cała przekładnia do wymiany bo samych drążków niesprzedają.
podobno cos z glosna praca przekladni bylo zwiazane ale nie jestem pewien na 100%
Sprawdziłem te mocowania i nie usłyszałem tam żadnego niepokojącego dźwięku. Żeby pokręcić kierownicą to musiałem włączyć silnik a te skrzypienia są na tyle ciche, że przy otwartej masce nie było nic słychać...
Co do akcji serwisowej, to nie sprawdzali nic po numerze, bo podobno klienci na takie akcje wzywani są listownie...
Trzeszczenie w kierownicy potwierdzili! Potwierdzili też, że czasem wymieniane były łożyska i nie zawsze to pomagało, tzn. pomagało ale problem powracał po jakimś czasie...
Podobno w wersjach z silnikiem 1.4 16V zdarza się to częściej (nie wiem od czego miałoby to zależeć niewiem.gif) i ogólnie chyba TTTM... A trzeszczenie ma niby pochodzić od zabrudzenia elementów mocowania amortyzatora!
Akcja naprawcza polegała na wymyciu łożysk karcherem... i o dziwo kierownica już nie trzeszczy!
> bede odliczal dni do godziny zerow i powrotu trzeszczenia
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to było takie ciche, że musiałem wyłączać radio, żeby to usłyszeć!
> ee dziady nawet nowych lozysk Ci nie zafundowali
No nie, ale jak to faktycznie tylko efekt nagromadzenia się brudu, to po co śrubami kręcić... smile.gif
oby bo ktos juz tu taka operacje mycia mial i pomoglo na pare dni tylko
> tylko
Gwarancja na szczęście ważna jest na trochę więcej niż kilka dni... Jak problem powróci, to zażądam czegoś więcej niż tylko umycie smirk.gif
