problem 1.2 8v
pany problem mam nastepujacy...po wlaczeniu silnika wszystko jest git gdy pojezdze ok.30 min. moze dluzej... i zrzuce bieg na luz obroty schodza do zera i wchodza spowrotem na 1 tys.i tak caly czas, czasem potrafi zgasnac.Bylem dzis w salonie fiata podpiac sie pod kompa i powiedzieli ze mam zbyt bogate sterzenie mieszanki hmm.gif Czy mozna jakos to zlikwidowac???
> czy nikt mi nie pomoze co do mojej usterki
krokowy czysciles moze?? Przeczysc i zobacz co sie bedzie dzialo
> mieszanki Czy mozna jakos to zlikwidowac???
mi zalewalo jak mialem zapchany wezyk do mapsensora
wyczyszczona przepustnica krokowy jest nowy wezyk od mapa tez nowy a moze cos sonda daje po jajach jak myslicie
a wezyki masz dobrze zalozone od mapa i regulatora paliwa do kolektora ?
tak wszystko jest dobrze zlozone mam jeszcze obawy co do krokowego bo wymienilem na nowke ale nie jest on orginalny
musisz pokombinować i pozamieniać pokolei czesci
moze sonda lambda? odepnij wtyczke i odlacz akumulator na 2 minuty.
> kolektora ?
Raczej obadał bym sondę.
> To nie ma znaczenia - oba ciągną podciśnienie z kolektora
ma znaczenie. Odczułem to na wlasnej skórze ze tak powiem.
Zdejmij kleme minusowa po wyłączeniu zapłonu masz na to 45 sek. Zresetuje Ci się pamięc ePROM w kompie. Później zrób kalibracje przepustnicy 4 razy wkręc do full obrotów i pozostaw na wolnych aż do uruchomienia wentylatora. Ma być !
