Poprzeklinałbym... od dziś LPG
Od dzisiaj jestem użytkownikiem instalacji gazowej. Po pierwsze załamałem się. Samochód smigał super, natomiast na gazie po wciśnięciu gazu reakcja jest opóźniona i dopiero po ok 1s auto dostaje kopa, przy zdejmowaniu nogi z gazu robi "zajączka" cucóś takiego. Dzwoniłem do gościa od instalcji - chce mi dzisiaj wieczorem wyciągnąć silnik krokowy, bo twierdzi, że to przez niego i wstawić coś sztywnego zamiast. Pomóżcie i poradźcie nie chce żeby mi załatwił auto na amen.
Parę wątków niżej tez ktoś miał problem z nowym LPG, tak więc tamte rady wezmę sobie do serca, jednakże prosze o opinie w sprawie tego krokowego ozochozi?? Pozwolić mu czy opie##!!$##%@@#@ić?
> Jessuuu nie zakładam LPG
eee to sporadyczny przypadek 270751858-jezyk.gif ja bujam już drugi miesiąc i same plusy yay.gif
Ja tez...
...bo po co mi drugi ???
...od czerwca zrobilem 6000km... srednio place 13pln/100km ehhh... nie wiem jak ja to zniose na dluzsza mete gaz powinien byc tanszy przeciez...
...niestety nie jestem tak bogaty jak Wy zeby jezdzic na benzynie... nawet rzekbyl, ze jestem za biedny, zeby oszczedzac... dlatego gaz montowalem w sprawdzonym o 20% drozszym warsztacie... ale to juz 3 auto na gazie... i zadnych problemow... a jesli nawet jakies (bo nie ma rzeczy idealnych i niezniszczalnych) to zawsze bez problemow naprawiali i znali sie na rzeczy. I mowicie, ze bena jest lepsza... niech komus sie zacznie chrzanic wtrysk/gaznik i znajdzcie dobrego fachowca co to naprawi... ja z gaznikiem dwuprzelotowym w tipo 1,4 objezdzilem chyba 3 "specjalistow"... az w koncu znalaz sie ktos kto POMYSLAL a nie "... tu dokrece, tam odkrece tu zapcham... moze bedzie jechac" i auto jezdzi... jak widac na benie tez mozna cos spieprzyc.
A [kurza twarz] wierzenia ludowe niektore to sa poprostu obledne... "gaz mi pogial korbowody" no smiechu warte :| ...moj znajomy tez zalozyl gaz i po 200km pekl mu przewod hamulcowy i prawie by z drogi wylecial - GAZ ZABIJA.
Takie opinie o LPG sie biora przez warsztaty ktore nie umieja poprawnie tego zrobic... :| a potem sa "triki" ...jak jest instalacja z krokowcem to powinna byc poprawnie wyregulowana, jest ona lepsza od "sruby" ale musi byc POPRAWNIE WYREGULOWANA... jak zreszta kazda... jesli koles chce sciagnac krokowca bo to on psuje to jakie on ma pojecie o tym ? Przeciez krokowiec to nic innego jak elektroniczne sterowana sruba, juz najwiekszym hardcorem jaki moze zrobic to go zblokowac na zadanym polozeniu (programowo), ale tak sie nie robi bo nie po to to jest.... Pozatym jesli masz "swieza" instalacje to pierwsze 1000-1500km auto nigdy nie chodzi jak trzeba... to wszystko jest nowe i musi sie poukladac... po tym dystansie wykonuje sie regulacje i wtedy ma smigac jak trzeba.
> Ja tez...
> tanszy przeciez...
Tak napewno kolege popieram ok.gif moje obawy wynikają jedynie z tego że.... codziennie czytam forum i prawie codziennie ktoś pisze że ma problemy z LPG osobiście mam założone w Polonezie i tam nie mam z nim żadnych problemów...... poza jednym ...... samochodzik po 2 latach stał się bardziej mułowaty i niestety nie da się z tym nic już zrobić oslabiony.gif (odrazu mówie że Polonez jest bardzo zadbany!!) Nie porównuje tu oczywiście poloneza do Uno ale jedno jest pewne...... samochód na LPG zużywa się szybciej mimo tego iż człowiek stara się o niego dbać oslabiony.gif a do UNO tesz pewnie założe bo mimo iż pali mi mało PB bo jedynie 5,5 do 6,5 l/100 to i tak benzyna jest za droga oslabiony.gif zresztą gaz już też drożeje sick.gif
E tam ja smigam na gazie ponad 2 lata i jak narazie nie nazekam.
Tylko tyle ze czesciej wymieniam swiece.
Co i dlaczego zuzywa sie szybciej ???
eeee tam farmazony piszecie i tyle!! ja mam gaz od niedawna zrobilem na nim jakies niecale 1000 km jak narazie pali mi ~10 w miescie ~8 na trasie jest to duzo jak dla ale jeszcze pojezdze troche i wtedy udam sie na regulacje. na gazie jezdzi dobrze (zwlaszcza jak sie nagrzeje z oczywistych wzgledow), nie mowie ze rewelacyjnie czy tak samo jak na pb, ale jak sie chce oszczedzac to jakies wyzeczenia trzeba zrobic zwlaszcza ze to nie instalacja 4 gen. a co do tego "fachowca" co chce cos wyjmowac z samochodu bo przeszkadza..... to bez komentarza czerwona.gif
Nie przejmuj sie chwilowymi niepowodzeniami. Nowy reduktor ma to do siebie, ze musza sie w nim ulozyc membrany. Tak jak to juz wczesniej napisano, trwa to ok. 1,5 kkm. W tym czasie praktycznie nie da sie poprawnie ustawic instalacji.
Ja na wiosne wymienialem w reduktorze membrany i tez instalacji nie dawalo sie ustawic (sam wymienialem i sam regulowalem). Przeprowadzalem regulacje, przejechalem kilka kilometrow i juz mialem problemy z ruszaniem (bo mieszanka robila sie za uboga i silnik nie mial mocy). Po 500 km juz dalo sie w miare dobrze ustawic sklad mieszanki i od tego momentu nie mam problemu z instalacja.
Co do krokowca, to nie pozwol sobie go wyjac. W tym momencie zrobi Ci sie instalacja I generacji (czyli przeznaczona do silnika na gazniku). Ten silniczek ma dokladnie regulowac sklad mieszanki w kazdych warunkach. Ma tez korygowac sklad mieszanki w momencie zapychania sie filtra powietrza.
> I LPG POWER FOREVER
> spokojnie, zaraz dostaniesz rady o regulacji i takie tam ...
wiesz... jak jakiś weterynarz zakłada gaz to tak bywa...
ja nie mam żadnych problemów i nie narzekam...
a na poważnie to mówisz że warszaty są temu winne
a skąd wiadomo w którym warsztacie zrobią Ci dobrze instalacje w którym spierd....
> Ja tez...
> tanszy przeciez...
Fajny wykład! Pozwolę sobie go zapisać, gdy w późniejszym czasie będę zakładał gaz. Bynajmniej może mi nie wypie... połowy silnika, chociaż szwagrowi wywalili wiadro instalacji elektrycznej prawdopodobnie już niepotrzebnej, ale to była astra combi.
Są to nieźli spece:
www.magic.com.pl - tuning, gaz, obsługa rajdów <--- klik
> zapychania sie filtra paliwa.
A wydawało mi się, że jak auto jedzie na gazie to paliwo jest wyłączone i odwrotnie. niewiem.gif
Oczywiscie. Popelnilem blad. Chodzilo o filtr powietrza! Juz poprawilem.
Nie zakladaj, nie zakladaj! wszyscy zaloza i gaz podrozeje
Dzięki za odpowiedzi (zwłaszcza za te na temat smile.gif ) Jade podyskutować z fachowcami, może lekka regulacja pomoże na razie a po następnej regulacji po 1,5 tyś będę się martwił.
