grand1 Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 tak jak w temacie ostatnio moj moplik komarek nie ma sily wżucam sprzegło bieg 1 i zaczyna spadac z obr az by mial zgasnac czasami az go musze zapchnac kawalek na 1 zeby zabral bo sie dusi na sprzegle i biegu ,na wolnych fajnie chodzi i na luzie o jeździe juz niee gadam ciezko go rozkulac z 1 na 2 ale jak juz sie rozkula to nawet fajnie idzie ruszanie najgorsze i wkrecenie na obroty pomożecie coś ?? bede wdzieczny . kompresja niecałe okolo, 6 bar przed tem fajnie chodził cisłem z niego 60 na godz z dnia na dzien tak osłabł . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadeusz1 Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 wymień kondensator , sprawdz przerwe na przerywaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 21 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 > wymień kondensator , sprawdz przerwe na przerywaczu. jaka tam powinna byc przerwa kompresja jest dobra ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadeusz1 Napisano 22 Marca 2009 Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > jaka tam powinna byc przerwa kompresja jest dobra ? w granicach 0,3 - 0,5 mm. między stykami młoteczka i kowadełka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 22 Marca 2009 Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > tak jak w temacie ostatnio moj moplik komarek nie ma sily wżucam > sprzegło bieg 1 i zaczyna spadac z obr az by mial zgasnac > czasami az go musze zapchnac kawalek na 1 zeby zabral bo sie > dusi na sprzegle i biegu ,na wolnych fajnie chodzi i na luzie o > jeździe juz niee gadam ciezko go rozkulac z 1 na 2 ale jak juz > sie rozkula to nawet fajnie idzie ruszanie najgorsze i > wkrecenie na obroty pomożecie coś ?? bede wdzieczny . > kompresja niecałe okolo, 6 bar przed tem fajnie chodził cisłem z > niego 60 na godz z dnia na dzien tak osłabł . odkrec wydech i wyczysc z nagaru, prawdopodobnie sie dusi spalinami, nie wiem jaki masz tlumik (pierwsze komarki mialy rozbieralny) ale ja mialem takie objawy w moim ogarze 200 okazalo sie ze tlumik prawie nie mial przelotu, co do przerwy na swiecach to zalecaja 0,5-0,6 przy mniejszej czesto sie robi tzw spaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 kolanka ok zaplon ok wydaje mi sie ze moze zimering puszcza olej i ma zle spalanie bo ma za duzo oleju wyczyszcze gaznik jak nie to silnik rozbieram co wy na to ? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty1990 Napisano 22 Marca 2009 Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Przerywacz może być juz do wymiany, Gaźnik może być zasyfiony, sprawdź go na innej świecy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 swiece mam z kosiarki <lol> na innych dopiero do dupy idzie .bede ogladal gaznik . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty1990 Napisano 22 Marca 2009 Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > swiece mam z kosiarki na innych dopiero do dupy idzie .bede ogladal > gaznik . Jest jeszcze jeden sposób ale bardzo drastyczny:D kilka lat temu naprawialiśmy komarka kolegi. Cały czas zalewało mu świece. Odkręcaliśmy gaźnik kilka razy, czyściliśmy i nic... W końcu zdenerwowany kolega pier**** (bo udeżeniem tego nazwać nie mozna) gaźnikiem o asfalt. Po skręceniu komar palił od kopa i jak na komarka to mocny był Wiem że to inny problem niż Twój, ale jak już nie będziesz wiedział co zrobić to możesz spróbować tego sposobu ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 23 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 sily nie trzeba bylo gaznik gdzies zawalony byl tylko on rusza dopiero gdy sprzeglo spuszcze od polowy w gore inaczej sie dusi i od polowy gazu ma to tak byc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty1990 Napisano 23 Marca 2009 Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 > sily nie trzeba bylo gaznik gdzies zawalony byl tylko on rusza > dopiero gdy sprzeglo spuszcze od polowy w gore inaczej sie dusi > i od polowy gazu ma to tak byc ? dusi sie jak masz wciśnięte sprzęgło czy jak ruszasz i dasz za mało gazu? Nie zapominaj że to komarek który kiedyś miał 1.5KM a teraz pewnie mu 0.5 zostało. Jak rusza z połowy gazu to i tak dobrze, bo w niektórych trzeba pełny gaz i jeszcze się nogami odpychać żeby ruszył... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 no , a jak daje caly gaz sprzeglo 1 to czasami az zgasnie czego to wina ? jaka ma byc w nim kompresja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty1990 Napisano 24 Marca 2009 Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > no , a jak daje caly gaz sprzeglo 1 to czasami az zgasnie czego to > wina ? jaka ma byc w nim kompresja ? Zawsze te starsze motorowery szarpią przy wrzucaniu pierwszego biegu. Komarek jest słaby i przez to gaśnie. Przy zapinaniu biegu możesz mu lekko gazu dodac i nie powinien zgasnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 24 Marca 2009 Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > no , a jak daje caly gaz sprzeglo 1 to czasami az zgasnie czego to > wina ? jaka ma byc w nim kompresja ? ...moze byc tak za bogato mieszanka za duzo oleju w benzynie za mala moc...znaczy jej kompletny brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 25 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 noo mocy brak na skladzie jak siade z sciga na komarka to se czuje jak na rowerze jaka tam ma być kompresja ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 25 Marca 2009 Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 > noo mocy brak na skladzie jak siade z sciga na komarka to se czuje > jak na rowerze jaka tam ma być kompresja ?? ...nie wiem..nigdy nie mierzylem. Zmiana pierscieni to godzinka zabawy z czasme na picie piwa...zmien i zobacz czy sie poprawilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 25 Marca 2009 Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 > noo mocy brak na skladzie jak siade z sciga na komarka to se czuje > jak na rowerze jaka tam ma być kompresja ?? poszukaj na necie ale jak dobrze pamiętam to nie mniej chyba jak 9 powinno być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 25 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 jak idzie nie bede pierscieni zmieniał docieranie :/ no własnie cisne z niego jak go rozkulam 60 km/h a kompresja ma tylko 6 bar kwalifikuje sie już na remont ? mi sie wydaje że powinno byc 8 ale nie wiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
