Czy w przednich drzwiach jest +12V?
Taki jeden pomysł chodzi mi po głowie (courtesy light), ale nie wiem, czy w BBM jest w drzwiach 12V zależne od otwarcia drzwi.
Mam dziwne przeczucie, że tak, skoro OIDP wyłącznik sterujący oświetleniem wnętrza jest w zamku.
Wszelkie sugestie w kwestii najlepszego miejsca wpięcia się z oprawką mile widziane.
> jaką oprawką?
To najmniejszy problem. Myślałem nawet o modułach diodowych 12v przyklejonych od wnętrza boczków.
Byleby 12V włączane po otwarciu drzwi było.
Mam takie coś zrobione u siebie.Tylko nie pamiętam jak to zrobiłem bo dawno to było hmm.gif
> A skąd niby ono ma Ci się tam wziąć?
no choćby właśnie z wyłącznika oświetlenia.
Tak, tylko, że czujnik otwarcia drzwi znajduje się w słupku, od strony zawiasów i załącza "-" przy otwarciu skromny.gif
Najprościej to zobaczyć czy nie masz wolnego kabelka w drzwiach i nim podać 12V. Jeśli nie masz elektrycznych lusterek to często są kabelki do tego, a jeśli masz to mogą być wolne przewody, np. od czujnika temperatury w lusterku. 12V jest też na przełącznikach od elektrycznych szyb , ale tylko po przekręceniu stacyjki więc raczej odpada.
U mnie czujnik otwarcia jest w zamku nie w slupku...
No właśnie...
Czy z tego przewodu możnaby zasilić diody świecące?
> No właśnie...
Nawet jak nie mozna to, masz tam przeciez stale +12 (do szyb) wiec mozesz maly przekazniczek tam zapodac zeby nie obciazac linii i na przekazniku powiesic diody, wydaje mi sie ze to bylo by bardzo eleganckie rozwiazanie.
