Soft komputera+licznik emotion
Witam pytanie raczej nietypowe, zamontowałem licznik z punta do pandy, wersja emotion działa, bo musi, niema innej opcji. Ale ku mojemu zdziwieniu niezastałem w sofcie polskiej wersji jezykowej... . Pytanie brzmi: Czym? Kto? Gdzie? i czy w ogóle osoby 3-cie sa w stanie wgrac soft pełny z polskim językiem. Moze byc tez tak, że dostęp do takich rzeczy ma tylko i wyłacznie "Denso"
Kiedyś był temat tu poruszany i wyszło ze nie da sie licznika od punciaka wsadzić do pandy. Wiec jeśli to nie problem to rozwiń myśl smile.gif
Jest to zegar z punta po FL czyli 03 w góre rózni sie guzikami które bezproblemu mozna przełozyc oraz tłem tarcz(czarny materiał) - panda imitacja carbonu hehe 270751858-jezyk.gif Trzeba zrobic mu jeszcze osiowanie proxy czyli poprostu adaptacja zegarów do body komputera (niema "choineczki" z pampek, ale nieswieci sie lampka "City" albo sie dioda spaliła, albo wyłaczona opcja). Przełacznika zespolonego z trip-em jeszcze niezrobiłem, tymczaso mam zrobionego tripa na przysłowiowy "switch" podłaczony wg. schematu i kabli podłączeniowych na panda.org za co serdecznie dziekuje smile.gif
> wyłacznie "Denso"
Ciężka sprawa ten problem jest nie tylko w Punto ale i w Stilo . Tam wiem że nie ma możliwości wgrania polskiego softu . Nie wiem ile eurogroszy dałeś za ten licznik ale na rynku jest masa liczników z Pandy Emotion z polskim menu. I kłopot z głowy waytogo.gif
250zł na allegro szczecin + przesyłka+adaptacja+korekcja przebiegu. W aso tez za taka kwote mozna wyrwac nówke oczywiscie na lewo. Moze sprzedam ten licznik z punciora zobacze. Ale jesli np. Densto w tychach programuje te liczniki to trzeba poszukac kogod kto tam pracuje i sie z nim skonsultowac, moze ktos na forum zna kogos takiego. Osobiscie tena ngielski mi nieprzeszkadza ale przy sprzedazy auta bedzie kłopot...
Jeśli chcesz przeniose wątek na kącik regionalny tam prędzej kogoś znajdziesz obeznanego w temacie zlosnik.gif
Nieeeeeeeeeeeeee, jakby kolega powalczył z tematem i udało by sie zmienić softa to może by u nas dało sie uruchomić funkcje temp.
Na regionalnym tysz można temat poruszyć
mozesz przeniesc wg. uznania smile.gif Mam jeszcze pytanie czy są na necie schematy instalacji klimatyzacji do Pandeczek? Szukałem ale nic z tego. Bo w sumie to prosty układ kompresor, chłodnica, skraplacz/dekompresor i obieg sie zamyka. Zwykły ochładzacz powietrza. Oraz jakie sa ceny manuala i automata (jako fizyczne czesci, bez robocizny)?
> mozesz przeniesc wg. uznania Mam jeszcze pytanie czy są na necie
To nie do końca jest tak jak piszesz. Klima steruje komputerem silnika - w momencie załaczenia kompresora silnik podwyższa obroty, w momencie zwiększenia się ciśnienia w układzie klimatyzacji przy jednoczesnym wzroście temp. w chłodnicy załacza się 2 bieg wentylatora - tym też steruje komp silnika i klima. U mnie jest dołożony moduł elektroniczny wpięty w kilku miejscach auta. Poza tym wersja z klimą ma jeszcze inną chłodnicę - nie tylkó dołozona jest ta do klimy ale i normalna jest większa. Inny jest alternator, pasek klinowy - w układzie z klimą jest napinacz. Aku w klinie powinien być 50Ah a nie 40Ah. To jest bardzo duża ingerencja w auto - założenie na nowych podzespołach to koszt około 3500-4000zł. Podzespoły kosztują na alledrogo około 1500zł ale nie były one kompletne - bez układu chłodzenia, wentylatora 2 biegowego i dodatkowej elektroniki. Poza tym to były elementy z demontażu. Sam dokładałem w miśku klimę - kosztowało mnie to z mointażem 3500zł - i jestem bardzo zadowolony ale założenie w serwisie który się tym specjalizuje trwało 2 dni a auto wyglądało... icon_eek.gif Sam bym się nie podjął takiego dużego demontażu.
> trwało 2 dni a auto wyglądało... Sam bym się nie podjął
to ciekawe - oznaczałoby to ze i na odwrót sie da hmm.gif fakt faktem, układ licznika w pandzie jest identyczny z tym co w punto 2 FL.... hmm.gif
