Linka prędkościomierza
Wymieniałem dzisiaj spalone żarówki w liczniku i po ponownym założeniu licznika wskazówka prędkościomierza chodzi "skokowo", np. gdy ruszam to prędkość pokazuje dopiero od 20 km/h. Co mogłem poskładać nie tak , jak należy założyć linkę prędkościomierza. Może porostu coś nie tak z linką hmm.gif
> zdejmij jutro licznik i powoli załóż ponownie
robiłem to już dziś 3 razy, bez licznika też próbowałem i linka obraca się normalnie
no albo nie wchodzi do końca oink.gif albo wyrobiła się końcówka linki wchodząca do napędu licznika
> no albo nie wchodzi do końca albo wyrobiła się końcówka linki
a co do nowej linki, bo przypuszczam, że trzeba będzie wymienić, to zamienniki są coś warte czy tylko oryginał za 120zł frown.gif
Aha, czy da się to w jakiś łatwy sposób samemu wymienić??
Miałem kiedys to samo! Psiknąłem jakimś WD 40 do środka (w pancerz) i jest dobrze.
> jest dobrze.
Siknąłeś pod pancerz?? Pod ten metalowy, czy gdzie??
Siedzisz w aucie, licznik masz wyjęty a po środku wystaje ci pancerz z linką - tam solidnie psiknąłem i wskazówka prędkościomierza chodzi płynnie w całym zakresie.
