Przerywa po nagrzaniu silnika
Witam! Mam problem z Kropka od okolo 2 miesiecy! 4 wizyty w ASO a problem nadal sie pojawia! Moje Punto posiada LPG! Po rozgrzaniu silnika auto zaczyna szarpac i kompletnie traci przyspieszenie! Na gazie można jeszcze jakos tam jechac, ale na benzynie jest tragedia! Myslę, ze moze to byc cos z ukladem chlodzenia lub przegrzewaniem sie silnika, gdyz jak auto jest zimne to wszystko jest ok ???
Ja mam podobnie auto traci moc, ale ja nie mam gazu, muszę w czasie jazdy gasic silnik i jest okej dzieje sie przy zimnym/cieplym silniku i tez niemoge namierzyc usterki
U mni równiez na paliwie jest to odczuwalne! Gdyby nie gaz to stałbym w szczerym polu juz nie raz:( Najgorzej, ze gdy jestem w ASO to wszystko jest ok i nic nie mogą znalezc??? Ostatnio robilem rozrząd i auto przez 2 tyg jezdzilo cacy, az tu nagle znowu to samo?? Objawy wystapily po przejechaniu okolo 50 km. Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich!!!
Wymieniałeś świece i kable WN?
Podłączam się pod temat...
Ja dziś wymieniełem świce i kable...zobaczę jak będzie i się odezwę...
> odezwę...
Ja zalożylem Janmore...Firma średnia ale wystarczy by ocenić czy coś się zmieniło w pracy silnika
Może się nie zmienić bo te kable to raczej kupowate, szkoda kasy na to wink.gif
> to
Przez te g****ne kable bym wywinal kopyta. Fakt - moj fail - nie tykac sie WN jak pracuje silnik - ale jakos tak jedna fajka krzywo na swiecy byla osadzona, tom poprawic chcial. I jak nie p**** tylko gwiazdy ujrzalem i zdazylem po seniora na komofon zakrecic ze mi ziemia wiruje w garazu alien.gif Okazalo sie ze fajka na laczeniu ( odlew plastikowy/gumowy jest "sklejany" z 2 polowek) byla rozcieta i kable na zywiol na wylocie . Kabel+ palec = icon_eek.gif
Witam ponownie!
Ja wymienilem kable w ASO na oryginalne fiatowskie + swiece i wszytko pieknie:) Ale po 2 tygodniach znowu to samo:( Zagotowalem sie na miejscu!!! Auto maksymalnie 80 km/h wyciagalo i to na gazie bo na benzynie kaplica totalna!!! Ale postal przez noc i na drugi dzien znowu rakieta! Nie wiem o co chodzi??? Tak sobie mysle, ze moze cos z ukladem chlodzenia??? Moze termostat padl??? Nie mam pojecia??
biglaugh.gif ja ostatnio pośliniłem palec i dotykałem , nic 893goodvibes.gifbiglaugh.gif
Witam ponownie...
wymieniłem kable i świece...pojeździłem trochę i dalej to damo.
Szarpie przy pszyspieszaniu...
Może macie jeszcze jakieś porady...może ktoś z Was miał ten problem?
u mnie podobnie, jak jest zimy to jedzie fajnie, po nagrzaniu wyczuwa się przerywanie. Też wymieniłem świece, kable i minimalnie lepiej. Ale wydaje mi się, że przyszła pora na cewki grinser006.gif
A w jaki sposób sprawdzić czy te cewki sa dobre czy do wymiany...Z tego co wiem to są 2 cewki i szkoda tak w ciemno kupować
PS. a co myslicie o tym żeby podjechać do serwisu Fiata...?
Jest szansa na rozwiązanie problemu czy to partacze... I może wiecie ile biorą za roboczogodzinę?
Ja mam Palio ale objawy ewidentnie wskazują na cewkę. Jeśli po rozgrzaniu silnika dzieją się takie rzeczy to 99,9% że to cewka. Jeśli chcesz się upewnić odizoluj grubą gumą cewkę od bloku by się tak mocno nie grzała i powinno na jakiś czas pomóc. U mnie było podobnie jak opisujesz i winna była cewka.
