Świeci "marchewa" po wymianie linki sprzęgła - sf (długie)
Witam szanownych kolegów i nie oszukuje ale czekam na pomoc i wsparcie bo bliski jestem załamania(dramatycznie to brzmi).Pacjent to Palio Weekend 1,4 98r na monowtrysku .
Zacznę od początku udałem się do kolegi ex mechanika na wymianę linki sprzęgła miało być 15 minut i tyle było. Po zamontowaniu linki kolega chciał odpalić auto aby się przejechać kawałek i sprawdzić jak jest ustawione. Auto nie odpaliło zonk ,rozrusznik kręcił a auto nie paliło.Kolega sprawdził:
-wszystkie bezpieczniki
-bezpieczniki w komorze silnika
-czy jest iskra
-pompę paliwa spiął na krótko (odwrotnie podłączył zasilanie) działała – auto nie paliło
Na pomoc został wezwany ojciec kolegi mechanik 40 lat stażu
-zaczął odpalać auto na jakiś „samo start – eter” auto paliło więc założono ,że nie jest to silnik a kwestia zasilania paliwem.
Sprawdzono:
- przewody paliwowe
-pompę po raz kolejny zostało ustalone , że nie ma masy została podciągnięta plątaniną kabli i zadziałała ale przestały się świecić wszystkie kontrolki (po kolejnych nerwowych poszukiwaniach ustalono , że spalił się bezpiecznik w komorze silnika 30A(pewnie przez tą kabelkologię zrobiło się spięcie) po wymianie wróciło życie (światło) na deskę rozdzielczą.
-do masy pompy paliwa został do czepiony przewód który został przykręcony do najbliższej śruby.
Po 7 godzinach walki nastąpił wzniosły moment auto odpaliło ale:
-świeci się „marchewa” kontrolka wtrysku
-obroty na biegu jałowym są wysokie
-jak się troszkę rozgrzeje na biegu jałowym obroty falują
-był taki moment po kilku minutach pracy silnika i kilku km , że wszystko było jak przed awarią cieszyłem się , że jest ok ale po wyłączeniu auta i odczekaniu pół godziny znowu marchewa się zapaliła obroty na jałowym wzrosły.
Auto ma moc silnik, brzmi normalnie.
Panowie co to może być , ile może to mnie kosztować?
Od czego zacząć?
Ps. akumulator odłączałem na noc , bez efektu.
Chce pojechać na examinera , ma to sens?
Co robić.
Na następny dzień usiałem przy naszym forum i poczytałem.
Wystarczyło wcisnąć w wyłączniku bezwładnościowym przycisk i odjechał bym do domu bez tych wszystkich kłopotów wcisnąłem przycisk zdemontowałem dodatkowa masę i auto odpala ale kontrolka wtrysku świeci , obroty są wysokie na jałowym albo falują.
Co czynić ???
Auto jest bez gazu jeździ tylko na benzynie .
pewnie trzeba bedzie na komputer podjechac zeby bledy sczytali.
Jade dzis po poludniu .
Gnębi mnie co to może być bo zczytanie błedow to dopiero początek co tam moze wyjść?
> tam moze wyjść?
lepiej podaj ile Cię ten komputer w ASO wyniesie, bo chłopcy nie uwierzą smile.gif
> uwierzą
Hehehe
Oficjalna cena w jednym ASO 208zł!!!!W drugim 120zł w serwisie specjalizującym się we fiatach chcą 90 zł ja mam ponoć zamknąć sie z naprawą w 100zł(ale to ponoć bo diagnosta coś tam przypuszcza)
> Hehehe
> przypuszcza)
jak nie miałem jeszcze euroscana to byłem raz w ASO w Grudziądzu na examinerze i zapłaciłem 68zł ok.gif
Nie możesz poszukać kogoś z euroscanem w swojej okolicy ?!
Jest jeden człowiek nawet z autokacika ale ma jakiś sprzet na złącze 16 pinowe a u mnie w aucie jest gniazdo 3 pinowe.A może się myle?
> myle?
Masz wtyczkę 3 pinową, z czego podpinasz tylko 2 skrajne piny (linia K i L)
Jak ma inną wtyczkę to trzeba po prostu sprawdzić gdzie jest linia K i L ok.gif
Temat zakończony i rozwiązany .Wszystkiemu było winne złe podłączenie wtyczki od czujnika temperatury silnika który to jest odpowiedzialny za sterowanie wtryskiem. Panowie szukając przyczyny nie palenia auta sprawdzali gniazda i wtyki i pewnie nie do końca włożyli ten od czujnika.
Po podłączeniu do examinera wyświetliła się informacja o błędzie i możliwej przyczynie sprawa została rozwiązana w ciągu kilku minut.
Autko znowu działa jak te marzenie.
Dzięki za wszystkie rady.
> K i L)
> i L
> Wtedy na "pająka" się podpiąć
> IMHO tak mi się wydaje
Który jest który i czy można je łatwo i mądrze podpiąć pod czytnik z elm327? wiem że na pewno się da obd2 ale palio to chyba obd i nie wiem czy ma can busa?
Ktoś zorientowany?
