jaka jest właściwa temp. silnika 1.6 8v (85 czy 90stopni)?
Mam takie pytanko jak w temacie,
Wcześniej (przed wymianą termostatu) z tego co pamiętam wskaźnik dość szybko "dochodził" to temp. 90stopni i się tam zatrzymywał. Po wymianie termostatu (wymianiałem w Autoexpercie) wydaje mi się, że silnik wolniej się nagrzewa a temperatura stabilizuje się na 85 stopniach.
ps: silnik to 8zaw. 1.6 o mocy 84KM (nie pamiętam oznaczenia niestety)
> niestety)
> Czy te 85stopni jest ok czy mam się przejmować
to jest tylko wskaźnik orientacyjny, także skoro termostat nowy i dobrze założony to nie masz co się przejmować tylko jeździc dalej.
> wymianie termostatu
Po co wymieniałeś termostat jak tamten był sprawny ??
85 C przy poprzednim 90 C to troszkę maławo (choć w normie), może ma wade fabryczną kiedyś miałem tak z Vernetem oslabiony.gif
U mnie jest 90 (choć jak postoi w korku to troche wzrasta (tak ok 93) i zaczyna działać wentylator a jak jadę bardzo "delikatnie" lub hamuje silnikiem to spada do ok 85)
a jak w deaslu 2,0 bardzo wolno sie grzeje termostat wymieniony na nowy olej zmieniony na 5 w 40 bo był 0 w 40 i dalej trzeba jeżdzić aby ciepełko było czy w tym modelu 2,0 DTL to norma czy trzeba zasłaniać a co w lato ?
> niestety)
Czy przypadkiem nie zalozyli Ci termostatu na cieple kraje,
chyba 82 stopnie otwarcia.
U nas to moze byc troche za szybko,
moze sie robic majonez.
wolno tzn. ile kilometrów ciągłej jazdy musisz przejechać do stanu otwarcia termostatu ?
> wymieniony na
trochę za mało zrozumiale piszesz, nie używasz znaków interpunkcyjnych
co do do tego ze po wymianie trzeba jeździć aby było ciepło; ja innego sposobu nie widzę na nagrzanie każdego auta... wink.gif
jak napiszesz ile trwa nagrzanie to wtedy będzie wiadomo czy jest w normie...
A to: KLIK ?
>trzeba jeździć aby ciepełko było czy w tym modelu 2,0 DTL to norma czy
ten diesel długo sie grzeje trzeba przejechać ok 10 km przy temp ok 0C aby osiąnąć okolice 90 C oczywiście nawiew ciepły na 1/2 i pokrętło w poz 1
> pokrętło w poz 1
Z własnego doświadczenia - miałem wymieniany termostat najpierw na zamiennik - potem na oryginał GM.
Zamiennik zachowywał się inaczej - oryginał GM tak jak jego pierwowzór zamontowany od nowości.
Zamiennik otwierał się wcześniej - GM później, temperatura robocza w zamienniku była wyższa niż w termostacie by GM.
