INTERFEJS
> Witam wszystkich
> Jak to jest z tym interfejsem czy moze ktos wie jaki pasuje do
> Lacetti 1.4,co mozna nim zrobić?
> CZY MOZE KTOS MA COS TAKIEGO:
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=592933013
> pozdrawiam
To jest sprzęt do standardowego złącza OBDII - uniwersalny, powinien obsługiwać podstawowe funkcje w każdym aucie ...
Ale w praktyce oznaczo to, ze bledy mozna podejrzec i tyle.
szkoda kasy mam o wiele lepszy, a i tak jest zabawką - możliwe jest tylko kasowanie błędów i podgląd podstawowych czujników TPS, MAP, czas wtrysku (niestety często błędny przy pełnej sekwencji) większośc można zrobić równie dobrze podłączają miernik za 10 zł
nie można odczytać kodów ani diagnoaować czujników zwiazanych z nadwoziem (sterownik nadwozia), ABS-em, poduszkami czy układem kierowniczym
do naszych aut jest Scan100 i kosztuje 14 tyś frown.gif, na wtórnym rynku można kupić z 5 tyś oslabiony.gif
> kierowniczym
> do naszych aut jest Scan100 i kosztuje 14 tyś , na wtórnym rynku
> można kupić z 5 tyś
Testowales ten interfers na tych softach z plyty w wersji demo itp czy sciagales z netu pelne zcrackowane wersje i na nich robiles testy ?
> testy ?
swojego czasu testowałem kilka programów w kilku autach i wszystko podobne w sumie najlepiej wypadł PCMSCAN w pełnej wersji ale to nie zmienia faktu, że to zabawki
miałem nawet od gazownika interfejs z ponoć profesjonalnym programem za 3500zł AMX530 www.automex.pl i też jest to zabawka do kasowania błędów sick.gif
> kasowania błędów
a ten lm317 to tylko kasuje bledy - nie da sie odczytac zadnych ?
da się podstawowe ale powiadam po raz kolejny zwykły miernik za 10 zł potrafi to samo i na dodatek nie kłamie...
Dzięki
Szkoda że jeszcze nie ma do lacetti fejsu.Gosciu z tej aukcji mi odpisał że powinno działać ale mysle że to teoria.Napisał że mozna testować 10 dni a jakby nie dzialał to można zwrócić .
> Dzięki
jeśli jest OBD II, a jest to będzie działał ale protokół OBD II jest tylko i wyłącznie do diagnostyki silnika nie ma możliwoaci diagnostyki nadwozia, ABS, poduszek, wspomagania
Aha to do sprawdzenia tego wszystkiego jest ten SCAN100 a czym on sie różni od tego obd II bo wtyczka jest ta sama?(moze inne połączenia) albo soft musi być specjalny
Scan100 to profesjonalny skaner Daewoo do wszystkich systemów aut Daewoo, Chevrolet z wtyczką OBDII, oprócz diagnostyki silnika i podglądu wszystkich jego parametrów ma obsługe systemów bezpieczeństwa, sterownika nadwozia i elektronicznego układu wspomagania (jeśli jest), oraz po wpisaniu kodu security pobieranego na podstawie VIN z GM innego dla każdego auta - obługę immobilizera
nie da się go porównać z uniwersalnym skanerem OBDII bo to tak jak byś porównywał telefon zabawkowy dla dziecka (niby wygląda jak telefon i nawet piszczy zlosnik.gif) do profesjonalnego telefonu za np. 3 tyś (to apropo tej samej wtyczki)
to zupełnie inna bajka...
