Potencjometr czujnika przepustnicy???
Mam problemy z obrotami po uruchomieniu silnika więc zacząłem szukać problemów. Wymiana krokowca nic nie dała więc wziąłem się za wymianę czujnika przepustnicy i teraz mam kłopot bo jedna śruba odkręciła się bez problemów ale druga niestety tak się zapiekła i cała skorodowała że nawet WD-40 nie pomogło. W konsekwencji imbus w śrubie się uszkodził i teraz mam problem z jej odkręceniem. Teraz zostaje mi tylko zniszczyć śrubę i ją odkręcić na siłę. I ty moje pytanie czy wiecie gdzie dałoby się kupić nowe śruby?? Gdzieś to można dostać?? mad.gif
> Witam
W ASO dostaniesz na pewno, nr katalogowy 8 17 953 albo 8 17 971.
Dzięki Serdeczne
hehe.giffaint.gif Jak by się uwziął to za tyle kupiłby całe kilo.
Dobre sklepy ze śrubami mają takie wkręty. Np: Asmet.
DarkStar, staremu wkrętowi możesz naciąć brzeszczotem łeb i spróbować odkręcić śrubokrętem.
No właśnie tak zamierzam zrobić. Narazie traktuje tą śrubę wd-40 żeby nie było niespodzianek. A co do kupna takiej śruby w serwisie to cena 18,80 to prawda czy jakiś żart??
Patrzyłem na stronie Asmet –a i znalazłem podobną śrubę ale te do przykręcenia czujnika przepustnicy mają inną średnicę. Tą co udało mi się odkręcić to ma średnicę 4,6 mm a w sklepach są 4 mm. I tu jest problem.
Śruba prawdopodobnie jest calowa, skok jest w zwojach na cal. To właśnie po to byś kupił ichniejszą za 18 zł... Sklepy ze śrubami mają i calowe. Jest to prawdopodobnie 3/16" - skok 24 zwoje na cal. Srednica zewnętrzna 4,63 skok około 1,058 mm. Zmierz i jeżeli tak, to takiej szukaj - nie powinno być problemów...
Dzięki Serdeczne
Z tych wymiarów które napisałeś wygląda na to że masz rację. Będę szukał a jak nie znajdę nowej to może uda misie załatwić używaną ale jeszcze do wykorzystania.
> Będę szukał a jak nie znajdę...
Nie widać skąd jesteś. Gdybyś mieszkał niedaleko - miałbym prawdopodobnie jakąś z gaźnika od Forda. Może znajdziesz na szrocie w gaźniku starej Fiesty, były takie w Motorcraftach VV. Powodzenia.
O ile sie nie myle to takie sruby wystepuja tez w Polonezie z wtryskiem Abimex, ktory jest zbudowany z wykorzystaniem czesci Opla, w tym Astry.
