gaz z butli 11 kg
czy ktos cos slyszal o przetaczaniu gazu z butli domowych do butli samochodowych. nie interesuje mnie ostatni przypadek
chodzi mi o indywidualne potrzeby bo przy obecnych cenach gazu to sie zaczyna robic oplacalne
gdzies slyszalem o jakies "osmiorniczce" ale jak i z czym t sie je to blush.gif
czekam na wasze opinie na ten temat i wszelkie informacje
a ten z butli domowych to nie jest czasem gaz ziemny czyli CNG? hmm.gif Bo jeśli tak to tylko odpowiedni do samochodów z instalacją CNG do zwykłego LPG na bank nie podejdzie.
taka butla to jest 30 zeta... to nie wiem czy to sie aby tak oplaca
> a ten z butli domowych to nie jest czasem gaz ziemny czyli CNG? Bo
w butlach zawsze był Propan-Butan
pierwsze słysze żeby był w nich ziemny
To jest propan butan jak najbardziej ale często dość znacznie zasyfiony.
Ja leje benzyne ale w kuchni uzywam propanu i często sie zdaża że zostaje na dnie (nawet ok 3 litrów) butli coś co nawet lotne nie jest .
Przy przelewaniu z takiej butli trzeba ją odwrócić i cały ten syf pójdzie na początku. A czy się da.? Na pewno. Podobno tylko nie da sie parasola w d... otworzyć.....
> a to pomyliło mi się z tym co mamy w kuchenkach
ziemny jest raczej jak narazie tylko w instalacjach gazowych
> zasyfiony.
> jest .
Gaz jest identyczny jak do samochodu. Na stacji na której tankuje jest na widoku króciec do tankowania butli i waga a dalej idzie do dystrybutora. Jedyna różnica że do butli tankują pod ciśnieniem z instalacji (ok. 5 atm) a dystrybutorze jest pompa dająca 15 atm. Pracownik na stacji mówił że 11kg to 20 litrów gazu.
No to jak to się ma do cen autogazu?
Ile taka butla 11kg kosztuje bo jak 30zł to literek wychodzi po 1.5zł a to już jest jakaś różnica.
Z tym przelewaniem to nie tak prosto chyba, bo gaz w autku jest pod większym ciśnieniem niż w butli, dlatego używa się sławnej "ośmiorniczki",
Pozdr
> "ośmiorniczki",
> Pozdr
Taki gaz w każdym zbiorniku ma takie same ciśnienie (i to niezależnie od stopnia napełnienia). To jest ciśnienie równowagi stanu lotnego i ciekłego w danej temp.
Ps. rzeczywiście często w butlach jest oprócz gazu jakiś wodnisty "syf".
Jedynym sposobem na przetoczenie z butli do auta jest posiadanie sprężarki- pompy. Kiedyś jak było bardzo mało stacji z lpg przetaczanie z butli 11kg lub 33kg. było normą.
> zasyfiony.
> jest .
I jeszcze nie da sie w trakcie nocnego alarmu w wojsku załozyc hełmu na lewą stronę.
A tak poważniej to mysle że przy cenie 33 zł za butle - tak widialem tydzień temu to szkoda zachodu.
Delco
> sprężarki- pompy.
i jak widać posiadanie takiego urządzenia nie jest bezpieczne.
jeśli podjedziecie na stacje gdzie z jakiejś budy będzie dochodził dźwięk pracującego silnika elektrycznego to lepiej wsiąść do auta i odjechać. nie trudno o bum z którego trudno wyjść żywym.
obecnie gaz kosztuje około 1,80zł w hurcie, po dodaniu marży sprzedawcy odpowiednio więcej.
jeśli ktoś tankuje w tej cenie i nie kupuje u bezpośredniego importera to znaczy że tankuje gaz przepompowany z butli 11kg. przebywanie na takiej stacji, która dopuszcza się takich praktyk grozi śmiercią.
nie wierzcie w kontrole strażaków, ich interesuje tylko to czy są plakietki i gaśnice.
za takie kontrole jaka była na stacji która wyleciała w powietrze straży należy się czerwona.gif
  • 3 tygodnie później...
> na lewą stronę.
a takze czego kolega nie dopisal zlozyc kalacha w kostke w mniej niz minute i wy..r.. r.....uuuuu..cha..........c sprzataczki na kompani zlosnik2.gifrotfl.gifslinka.gifbananaevil.gif
> Delco
