Czy to reduktor do wymiany
Jak w temacie
Autko na benynie chodzi cud malina
Na Gazie masakra przy ruszaniu z niskich obrotow strzela, przy przyspieszniu ma jakby takie przerwy w gazie ( w podawaniu ), na bigu jalowym faluja obroty po chwili
I swiece ok, kable ok , filterek gazu spoko, a reduktor od 150 tys nie wymieniany.
Cyli reduktor do wymiany lub regeneracji ( reduktor lovato )
Bardzo prawdopodobne po takim przebiegu ( jeśli reduktor dobrej marki to poco nowy wystarczy zregenerować ).
A tak w ogóle to żeby cokolwiek pomyśleć to najpierw trzeba wiedzieć co to za reduktor, jaka instalka itp - nikt tu raczej nie jest jasnowidzem. mlot.gifold.gificon_rolleyes.gif
Instalka zwyła 2 generacji, komp sterujący odlaczony bo się wieszał ( jest śruba ), reduktor to dokladnie lovato e4 67R 01 92006
> Przyklejone tematy widziałeś?
Żeby się spytać o poradę czy żeby się chwalić co się zrobiło i co sie ma hmm.gifhmm.gif
> To po co jest ten kacik
> ma
To kącik techniczny. Takie objawy mogą wynikać z wielu przyczyn. Nie podając więcej szczegółów nie licz na wróżenie z fusów. Na pewno reduktor już należy wymienić .
A kliknąłeś w linka i przeczytałeś temat?
> ma
Żeby dostać odpowiedź, trzeba podać trochę danych.
Skoro masz śrubę - to jak to wyregulowałeś i kiedy ostatnio?
Kiedy ostatnio spuszczałeś syf z parownika?
Regulowane było może z pol roku temu, syfu nie spuszczalem
To na początek spuść syf i wyreguluj (o ile tą śrubą da się wyregulować)
> wyregulować)
Jakas instrukcja spuszczania
Na ciepłym, zgaszonym silniku (im cieplejszy, tym lepiej - ale ostrożnie, żeby się nie poparzyć) odkręcić korek spustowy, który jest na dole (na tej fotce z prawej strony).
Jak nic nie leci, to pogrzebać, bo może być zapchane (u mnie było zalepione czymś o konsystencji twardego błota).
A (E4)-67-R0192006 to numer homologacji, a nie model parownika.
  • 1 miesiąc później...
Regulacja zrobiona - jest troche lepiej ale nadal strzela
I co sie dzieje teraz :
po 1 przy zapalaniu auta na benzynie automat po 2 km przelancza na gaz
( bo cieplo ) i auto schodzac z obrotow schodzi do zera i gasnie. ( Nie jest to wina nieskiej temperatury bo jak by byla za niska by powrotnie na benzyne powrocil a tak sie nie dzieje ). Po porzadnym wygrzniu sie silnika problem ustepuje.
- po 2 przy ruszaniu z niskich obrotow jest bum, i przy ostrej redukcji + wcisniecie gazu rowniez jest bum
Co zmienic pierw: swiece, kable czy moze reduktor
DOdam ze reduktor ma z 150 tys zrobione jak nie wiecej
Spuścić syf z parownika.
Jak świece mają ze 30k km to wymienić.
Przewody jak mają z 60k km to wymienić.
Wymienić filtr powietrza i LPG (jak mają ponad 15k km).
Wyregulować jeszcze raz.
Dopiero jak nie pomoże, to brać się za parownik.
Świece maja z 10 tys max tak samo kable
A filterek gazu no faktycznie troche ma wiec go zmienie
Filtr gazu i przeczyścić elektrozawór przy parowniku.
Jak ten elektrozawor sie czysci
I dzis znowu 20 stopni na dworze noc ciepla zapalam na benzynie auto sie po chwili przelancza i po daniu na luz obroty do zera i gasnie. A jesli tylko temp. na wskazniku sie podniesie jest ok
Syf spuszczony i troche lepiej
Ale nadaj jak zimy obroty spadają do zera i gaśnie
Jak schodzi z obrotów to gaśnie
Ruszanie z noskich obtotów = strzal
Co pierw swiece zmienic czy kable
Dobry reduktor kosztuje ok. 200zł.
Przeważnie wymienia się go po przebiegu 60-100tys.km.
Przez 150tys.km zaoszczędziłes na kilka remontów silnika, więc odżałuj te drobne 200zł i wymień reduktor. Gwarantuję, że nie pożałujesz. Na pewno będzie się baaardzo dużo łatwiej regulował i wpłynie na zmniejszenie zużycia paliwa.
I dziekuje koledze za konkretną odpowiedz
Teraz tak reduktor to Lovato autko to nubira I 1,6 może koledzy doradzą jaki reduktor kupić ( mile widziany jakiś link ). Chce nowy reduktor bo regeneracja jakos mnie nie przekonuje ( duzo roboty itp. a tak tylko nowy zalozyc do regulacji i juz smile.gif
Witka
Od początku chciałem go zmienić ale odradzaliscie tongue.gif, koszt faktycznie nie duzy
Edit
Z parownika przy spuszczniu polecial jakby taki olej i w parwniku jak w ten otwór włożyłem srubokręt to zostały na nim jakby mnóstwo małych takich drobinek gumy ( jakby opiłków - coś takiego )
> Witka
> Od początku chciałem go zmienić ale odradzaliscie , koszt faktycznie
> nie duzy
> Edit
Jak masz LOVATO, to kup taki sam, to dobry reduktor.
Montaż jest banalnie prosty, wykręcasz stary, zakładasz nowy, regulujesz i zapominasz o problemie.
Czyli kupuje, zakręcam gaz w butli + wypalam reszte gazu. Odkręcam cybanty zdejmuje wężyki i kabelki wkładam nowy reduktor, wszystko skręcam + dolewam plynu chlodniczego + wymienie filtr gazu i jade na regulacje
czy cos jeszcze
> czy cos jeszcze
U mnie w Nubirze miałem reduktor z podobnym przebiegiem i dokładnie było tak samo. Dopiero jak silnik nagrzał się do temperatury roboczej reduktor działał dobrze.
Regulacje nic nie dały ...
Pomogła wymiana reduktora i nawet zapalał na LPG przy -25 stopniach ...
