Bicie
Mam taki problem. Założyliśmy dzis z Suru aluski moje abartha do sc mojego. oponki to mizerne juz tam sa ale nie wybulwione no i jazda testowa jedzie jak zloto. Przyszło hamowanie przy lekkim wcisnieciu pedała bije cos potwornie niezaleznie od predkosci im wieksza tym mocniej. Jak wcisnie mocniej przestaje albo juz nie czuje. Pomysly ? (a z tyłu mam dystansy) frown.gif
No to niezaleznie od prędkości czy im szybciej tym mocniej? Sprawdź czy gdzieś zasisk nie wadzi o jakiś odważnik na feldze zamontowany najpierw
nie napisałeś też czy wali z tyłu czy z przodu?
Hmm prawdopodbnie tyl bo jak na przod wrocily zimowki to to samo tam nie ma co z tyłu wadzic jak wrocily zimowy na wszystko to ok bylo zastanawiam sie jeszcze mam takie dziurki w dystansach i sa male srubko po 2 na dystans moze byc przez to ze nie przykrecilem? Ale szpilki byly dokrecone mocno ruszyc ich nie szlo
Im szybciej tym mocniej ale nie ma tak zeby nie biło a felgi same jak sie tocza to nie bije dopiero przy lekkim hamowaniu wiec racze nie odwaznik
Sprawdzę jutro bo ciemno zimno i mnie wszystko boli passed_out.gif . Tak myśle nad tymi srubkami w dystansach.
> Sprawdzę jutro bo ciemno zimno i mnie wszystko boli . Tak myśle nad
idź sprawdź a nie marudź ja sie dosc wyklęczałem przy tych kołach dzis 270751858-jezyk.gif
podobnie bylo w mamowozie moje Mamy zeby.GIF opony chodz wygladaly wzglednie, ale powodowaly bicie przy hamowaniu, po wymianie na mowe problem znikl
> szlo
Czy z powodu dystansów dawałes dłuższe śruby z tyłu?
czyżbyś myślał o za długich śrubach?
Hmm powiem tak poprzedni wlasciciel mowil ze to na dystansach i tych szpilach smiga od nowosci fabrycznie. Ja nie wiem bo jezdzilem na zimowach tylko narazie bo w grudniu wpadlo mi to w lapki. ale mysle ze sa ok bo jak sie dokręciło to trzymało jak on na tym smigał i mu nie biło to chyba nie to...
> Tak
czy do zimówek też dane były dystanse i te same śruby czy zimówki to stalówki bez dystansu i do nich zwykłe śruby do stali?
To nie myśl, bo to nie z ich powodu, one są tylko dla ułatwienia montażu.
Tarcze jaki mają przebieg ? Nie zaliczyłeś jakiejś kałuży po ostrym pałowaniu ?
Napisałem ze tył bo jak przód zalozyliśmy zimówki to dalej biło a jak na tyl wskoczyły jeszcze zimówki to jest ok tarcze klocki z miecha temu wymieniane.
