Jaki lakier do bębnów?
> To w piątek jak pogoda pozwoli, pomaluje ''całe'' bębny.
> Jaki kolorek pasuje do mojego kolorku autka? Srebrny może być ( mam w piwnicy... )
No i pomalowane zlosnik.gif efekt bezcenny
> No i pomalowane efekt bezcenny
> bez zdjec sie nie liczy
Wiedziałem zakrecony.gif że o czymś zapomniałem
> Wiedziałem że o czymś zapomniałem
Niestety zapomniałeś o oczyszczeniu ze rdzy. Te wszystkie nierówności to ogniska rudej. Ja jak u siebie malowałem to szczotka dryciana na wiertarkę i heja potem pilnik i lekko przeleciałem bo rdza taka sprytna jest ze niby wyczyszczone i ładnie sie błyszczy ale jak sie pilnikiem przeleci to rozwala sie te takiej jakby pęcherze i znowu widać pełno rudej. Wiec znowu wiertara, znowu pilnik i tak az do skutku czyli pozbycia się całkowicie rudej grinser006.gif
> Wyglada fajnie ale obawiam sie ze za długo tak nie bedzie
Pod blokiem to jednak nie da się tak na zicher zrobić. Miałem szczotkę drucianą i ile mogłem to przejechałem, póżniej bendzyna ekstrakcyjna do odtłuszczenia. Następnym razem to albo nowe bębny albo zrobię to tak na fajowo ( ze zdejmowaniem bębnów )
> Na razie wystarczy
> Ja nie ściągałem bębnów
> a ile taki lakier schnie?
Sprawa jest dośc skomplikowana.
Wszystko zależy jakim malujesz.
Zwykły akryl jakieś 10 minut tylko ze tu trzeba wczesniej podkład dać grinser006.gif
Wysokotemperaturowa z motipa jakieś 4-6h
> Hammerite to nie wiem nie stosuje takich wynalazków
Hamerite - ok 2 godzin ( po 45 minutach na dotyk było suche ) wiec odczekałem tak jeszcze 1h 15min ( w międzyczasie lekkie pucowanko ) i zakładałem kółka
> to troche lipa, bo bym musiał miska na noc na lewarku zostawić
To pomaluj akrylem.
Kup szybkoschnący podkład i maluj bo nic tak nie szpeci jak piękny alus i rude bębny sick.gif
sie nie martw rok spokojnie przetrwa a przy następnej wymianie opon na letnie znowu popryskasz i bedzie ciągle git grinser006.gif
> To pomaluj akrylem.
> bedzie ciągle git
no własnie i to jest lipa, ze długo nie wytrzyma no.gif, najlepiej byłoby sciagnąc bebny i zrobić to porządnie, tylko na to tez trzeba miec warunki, a jeszcze lepiej byłoby kupic nowe i wtedy prysnąć zlosnik.gif
> no własnie i to jest lipa, ze długo nie wytrzyma , najlepiej byłoby sciagnąc bebny i zrobić to
> prysnąć
Bębny maluje od x lat i powiem ci ze max 2 lata wytrzymują. Tak szczerze to odświeżenie raz w roku jest wskazane. U Moniki w Pandzie co roku bębny poprawiam. U mnie w tym roku nie maluje ale za rok na 100% będzie trzeba grinser006.gif
tyle ze ten jest wysokotemperaturowy i moze dlatego szybko schnie bo pamietam ze jak malowałem na żółto to schło i schło i nie chciało wyschnac sick.gif
> Motip black matt - 4 koła w ciagu 2 godzin
> bardzo szybko schnie az bylem zdziwiony ze tak szybko poszło
a gdzie sie kupuje taka farbę? w zwykłym sklepie?
Tak samo mam jak na czerwono maluje.
ale mysle ze w tych budowlanych dostaniesz czy to castorama czy obi czy liroy merlin ok.gif
> ja kupiłem w NOMI
> tylko wysoko temperaturowa
tak więc ja wczoraj/dziś też się wziąłem za robotę i pomalowałem zaciski i bębny. Bębny pomalowane są podobnie jak u Vito czyli czarne z czerwonym, podkreślam podobnie 270751858-jezyk.gif a zaciski - tak jak widać - na czerwono zeby.GIF
Mnie się podoba, choć te bębny tak nie do końca, chyba je zamaluje na czarno.
ja tam malowałem na rudą, bez żadnego czyszczenia i 2 zimy (do sprzedaży) wytrzymało
a u mnie oryginały w czarnym macie nie rdzewiały, i dalej nie rdzewieją
allegro zlosnik.gif lub sklepy z farbami
> są podobnie jak u Vito czyli czarne z czerwonym, podkreślam podobnie a zaciski - tak jak
> widać - na czerwono
bo bębny maluje się na czarno- tylko na czarno, zaciski na czerwono skromny.gif
> widać - na czerwono
Jak zamalujesz bębny na czarno a zostawisz zaciski czerwone to jak na mój gust nie będzie się to trzymało kupy. Wiec jak cos to wszystko na czarno i będzie git waytogo.gif lub zostaw tak jak jest. Masz akcent czerwony z tyłu i nie ma przesady. Bynajmniej ja uważam ze całe bębny na czerwono wyglądało lipnie dlatego tak a nie inaczej u siebie pomalowałem grinser006.gif
> Na czarno je maluj
> Czerowny mi sie srednio widzi ale to tylko moje zdanie
> ale kooooza
> bzdury
> to moje zdanie
> choć miałem czerwone, wieki temu, ale miałem
> jakoś nie widzę niczego dumnego w bębnie
Jak wyglądają dumne hamulce z tyłu?
> trzymało kupy. Wiec jak cos to wszystko na czarno i będzie git lub zostaw tak jak jest. Masz
Dzięki wszystkim za opinie. Pewnie trochę czasu minie zanim się zdecyduję co zrobić, chyba że wcześniej mi chęci odejdą by coś zmieniać w ogóle 270751858-jezyk.gif
Pzdr
> Pzdr
Tak to jest z chęciami hehe.gif Ja lampy przednie już maluje ze 3 miesiące rotfl.gif
> dumnego???
> inaczej, nie widzę w bębnach nic co można by wyeksponować
Jakoś wyglądać muszą, taka ich specyfika grinser006.gif ja to ogólnie wolałbym by czy to zacisków czy to bębnów w ogóle nie było grinser006.gif
> Jakoś wyglądać muszą, taka ich specyfika ja to ogólnie wolałbym by czy to zacisków czy to bębnów
> w ogóle nie było
> Koło wyglądało by o niebo lepiej
> w ogóle nie było
> Tak to jest z chęciami Ja lampy przednie już maluje ze 3 miesiące
Ap ropo, mnie też się marzą takie ciemne lampy przednie, tak jak u siebie na stronce pokazywałeś. Ale raczej tego nie zrobię nigdy, bo z rozklejaniem reflektorów to same problemy podobno... mooooże kiedyś .
> Takie życie
> mooooże kiedyś .
Trzeba mieć dwa komplety lamp z tym ze ten drugi moze być z połamanymi zaczepami grinser006.gif Z tego zepsutego odzyskujesz szkło i ramkę chromową a z tego dobrego resztę smile.gif Inaczej się nie da niestety. Temat przerabiał w@lec i obczaił wszystko, ma u siebie w 100HP zrobione. Ja mam z tego zepsutego kompletu wszystko wymontowane co mi trzeba ale jakoś na oklejaniu ramek poległem grinser006.gif i tak sobie czekają na chęci hahaha.gif
> ja moze za miesiac kupie jakies uzywane i bede robił
Ja obrałem taktykę taką. Pojechałem do ASO Fiat Partner i pogadałem z kim trzeba ze potrzebuje "ich złom" a jako ze oni mnie lubią - załatwili takie zdefektowane grinser006.gif
> Trzeba mieć dwa komplety lamp z tym ze ten drugi moze być z połamanymi zaczepami Z tego zepsutego
> odzyskujesz szkło i ramkę chromową a z tego dobrego resztę Inaczej się nie da niestety. Temat
> kompletu wszystko wymontowane co mi trzeba ale jakoś na oklejaniu ramek poległem i tak sobie
> czekają na chęci
> to moze by załatwili i drugi kpl po kosztach
Można spróbować w końcu reklamę mają u nas na stronie klubowej grinser006.gif
