Co zauważyłem - znowu błąd
Sorry, że was tak męczę tą moją instalacją, ale może ktoś z was zna przyczynę dolegliwości.
Otóż jak pisałem wcześniej byłem na regulacji u gazowników i lambda oscylowała...silniczek krokowy miał wprawdzie 130-150 kroków ale to szczegół (do regulacji)...lambda oscylowała, a komp znowu wywalił błąd...
Wczoraj i dzisiaj zauważyłem, że ten błąd wywala za każdym razem po wjechaniu w zakręt 85 stopni w prawo...w lewo mogę skręcać i nic, ale skręcę w prawo tak mocno - 85 stopni i błąd jak na zawołanie...co to może być? Jakieś zwarcie do masy?
> wywalił błąd...
> Pozdrawiam
Albo zwarcie do +12V...
Może tak być, że podczas skręcania siła odśrodkowa przesuwa jakiś kabelek.
Sprawdź przewody od sondy lambda czy są dobrze zaizolowane.
> kabelek.
ok.gif dzisiaj pooglądam...dzięki
> Pozdrawiam
Poprawiłem masę...klema na akumulatorze była luźnawa (w lanosie masa z silnika idzie do "-" aku)...ale dzisiaj w trasie (wracałem z Krakowa) znowu zapalił...na prostej drodze...posprawdzałem kable od masy, posprawdzałem kabel od lambdy...wszystko poizolowane...w środę jestem umówiony z gazownikami bo chyba jednak wszystko wskazuje na regulację...nie wiem, czy tak może być ale np. w zakręcie może membrana coś nie ten teges...zresztą znowu męczę gazwoników...
Poza tym instalka jest ok. auto jeździ naprawdę nieźle...jest ciszej niż na benzynie...i taniej ok.gif
> wywalił błąd...
Nie wiem na czym polega blad, bo nie sledzilem Twoich watkow, ale jesli problem wystepuje przy skrecaniu to moze to wina parownika?? Przy skrecie membrana sie zamyka, a przy skrecie w druga strone otwiera za bardzo.
Moze niech Ci gazownicy obroca parownik o 90stopni (jesli jest miejsce i mozliwosc) i sprawdz czy problem nadal wystepuje
No właśnie dzisiaj włączył się błąd na prostej drodze...więc to chyba jednak kwestia regulacji albo problemów z masą...
90 stopni to nie bardzo, bo musi być w osi pojazdu odpowiadającej kierunkowi jazdy...ale coś w tym może być...porządna regulacja powinna pomóc...mam nadzieję...
> kierunkowi jazdy...
Nie musi.
> Nie musi.
Fakt, z instrukcji do mojej instalacji napisane jest, że "powinien"...
