silnik pada
podczas odpalania obroty zafalowały mignęła ikonka silnika i cisza . Na paliwie nie pali a na LPG ma trochę podwyższone obroty ale obrotościomierz nie działa . Odłączyłem aku na ok 20min i na parę kilometrów pomogło, potem zaczął mieć" dziury" wskazówka obrotów spadła do zera moc wróciła . I teraz po odpale różnie to bywa odpala normal-wskazuje obroty-awaryjnie na LPG - obrotów brak. Pompa działa, paliwo dochodzi ale wtrysk "podczas niemocy"suchy. Może to komp pada, jak to sprawdzić confused.gif
zamiast odlaczac akumulator, to trzeba było zczytac błedy, teraz to juz "zapomniał" o nich, ale spróbuj jeszcze, moze cos wymrygasz.
próbowałem ale confused.gifnigdzie nie mogę znaleźć sopsobu ani kodu błędów
20.GIFU mnie przy takich objawach ( na benzynie - gazu nie mam ) wyskakiwał błąd nr 42. Winien był moduł.
> dzięki za 'kody" a gdzie w C16NZ jestto złącze
W szkrzynce bezpiecznikow, po lewej stronie. Zobaczysz, jak zdejmiesz klapke.
