długość piór wycieraczek :)
czy nasze pióra wycieraczek (z przodu) mają długość odpowiednio 530mm i 450mm? hmm.gif
> i 450mm?
Powinny pasować 450 do 480 / 575
Nie wiem jaka jest dlugosc ale fabrycznie pioro po stronie pasazera jest wykrzywione zlosnik.gifhehe.gif
> jest wykrzywione
u ojca w Volvo spodobaly mi sie takie wycieraczki i tesh takie chce miec biglaugh.gif
> tyle to wiem, ale u mnie nowe nie bedzie
> miec
No to z tymi uważaj, bo przez te plastikowe nakładki na końce te pióra są odrobinę dłuższe biglaugh.gif
> i 450mm?
Moje mają 555 (kierowca) i 480 (pasażer) - zmierzyłem.
550 - kierowca i 480 pasazer - tak jest u mnie.
Pozdro
> jest wykrzywione
Z kolei po stronie kierowcy ma spojlerek. Jak kupiłem swojego MW (powystawowy salonowiec) pomyślałem sobie, że ktoś zakosił drugi, od strony pasażera. Za parę dni zauważyłem jednak nowe volvo, chyba v40 i też ma tak miało. Ktoś potrafi wytłumaczyć dlaczego tylko pióro kierowcy zasługuje na dociskanie? Oszczędność/jest dłuższe?
> Z kolei po stronie pazażera ma spojlerek.
> Po stronie kierowcy ma. Po stronie pasazera nie ma
> Moje wina, poprawiłem. Ale dlaczego ma tylko z jednej napisz
Gdybym znal odpowiedzi na wszystkie pytania bylbym bardzo bogaty zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> dzieki
Tylko tak jak Ci napisałem, XTRM-y są trochę dłuższe niż "normalne" pióra. Popatrz na to:
To są 550mm i 450mm - przy znacząco dłuższych pióra mogą o siebie haczyć ok.gif
Spojlerek ma za zadanie wspomagać sprężynę w ramieniu wycieraczki i z większą siłą dociskać pióro do szyby tak, aby lepiej zbierała wodę. O ile jest to krytyczne w przypadku wycieraczki kierowcy (żeby dobrze widział icon_eek.gifzlosnik.gif), o tyle w przypadku pasażera można sobie skuteczność ścierania odpuścić. wink.gif Wycieraczka bez spojlerka wytrze szybę w miarę dobrze, a fabryka zaoszczędzi na milionach niezamontowanych spojlerków. smile.gif
> (żeby dobrze widział ), o tyle w przypadku pasażera można sobie
> skuteczność ścierania odpuścić. Wycieraczka bez spojlerka
Z tym to idzie kiepsko.
> Żeby oszczędzać, to najpierw trzeba te miliony Stilaków sprzedać
Ale decyzję o montowaniu spojlerków podejmuje się na etapie założeń, a te przechodziły najśmielsze oczekiwania. zlosnik.gif
> haczyć
Jak rozumiem to takie masz u siebie?Czy jeśli je masz to się sprawdzają?pozdrawiam
Bardzo dobrze powiedziałeś, a raczej napisałeś.Tak właśnie rodzą się fortuny,a po kopiejkę i car się schyli.pozdrawiam ok.gif>
> sprawdzają?
Tak, mam takie pióra, z resztą nie tylko ja ok.gif.
IMO nie jest to żadna rewelacja w porównaniu do piór tradycyjnych - funkcjonalnie nie ma chyba żadnych istotnych przewag. biglaugh.gif
> Tak, mam takie pióra, z resztą nie tylko ja .
W wątku Głośna praca wycieraczek Jeden z kolegów napisał że te wycieraczki po pierwsze nie skrzypią, a po drugie lepiej zbierają wodę z szyby.Dlatego spytałem i dziękuję za odpowiedź.jeśli mógłbyś to potwierdzić lub zaprzeczyć będę zobowiązany.Zamierzam przy ewętualnej zmiaie piór kupić takie jak będą sprawować się jak należy.Nie chodzi mi oczywiście o wygląed, a raczej o ich skuteczność w wyżej wymienianych sprawach.pozdrawiam
> sprawach.pozdrawiam
ja w tym tygodniu takie zakupuje...
jak zaloze/przetestuje to napisze co i jak biglaugh.gif
Jakbyś mógł jeszcze przy zakładaniu nowych piór zwrócić uwagę na wymiar tychże to już wogule byłbym wdzięczny.prawdę mówiąc to niewiele zrozumiałem z wymiarów podanych przez kolegów wcześniej.Są trochę różne i już nie wiem jaki powinien być prawdziwy żeby pióra dobrze zbierały z szyby.Chyba to że są opisywane różne auta typu kombi 5d itd.to nie ma znaczenia jeśli chodzi o wymiar piór?oczywiście to,że nie zrozumiałem wiele z wymiarów podawanych przypisuję swojemu roztargnieniu.jak możesz podać prawdziwy wymiar przednich piór tak, żeby po założeniu zbierały dobrze z całej powieżchni szby przeedniej to dzięki.pozdrawiam i Przyjemnej eksploatacji prawie nowego silnika.
> dzięki.
ja zamawiam te:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64765542 kierowca
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64765537 pasazer
> silnika.
Akurat te Valeo są nieco głośniejsze niż pióra, które miałem fabrycznie. Zbierają w normie - ani nie jest to jakaś wielka rewelacja, ani też nie są złe, Są po prostu przyzwoite - jak wiele "normalnych" piór. ok.gif
> wygląed
Poza wyglądem nie ma nic, co uzasadniałoby ten zakup zlosnik.gif - pióra Mot-Gum są tańsze 4-5 razy i na pewno nie są gorsze jeśli idzie o kwestie czysto użytkowe ok.gif
> pióra Mot-Gum
Chcialem juz dawno to napisac w tym watku ale co sie bede odzywal... zlosnik.gifhehe.gif
Nie skrzypią to fakt, ale po prawie rocznej (11 m-cy) eksploatacji moge napisać autorytatywnie tylko przez pół roku, latem zaczęły "skakać" po szybie i skrzypieć !
Fakt zbierają lepiej ale też gdy szyba jest dobrze "moczona" przez deszcz, jeśli słabo pada to wole przez dłuższy czas nie włanczać wycieraczek aż uzbiera się sporo kropelek na szybie.
> Poza wyglądem nie ma nic, co uzasadniałoby ten zakup - pióra Mot-Gum
W takim razie jeśli nie zależy mi na wyglądzie to nie powinienem zmieniać piór.dziękuję i pozdrawiam.
A trzeba było się odezwać.każda mądra rada jjest w cenie.Przyjemnego dnia i pozdr. zlosnik.gif
no właśnie. Czyli nie warto zmieniać z normalnych na takie same.Dzięki.
> same.Dzięki.
Raczej tak, zbyt wysoka cena a efekt niewiele lepszy i wg. wskażnika już trzeba by wymienić na nową.(nie minął jeszcze rok)
