Chwale sie :] "nowe" buciki do mojej sienki :)
Jako ze idzie wiosna.....:]
alusy dezenta 15" szerokosc 7,25" ET 35 smile.gif Mysle ze bedzie dooooobrze na nich wygladac:)
ładne, aczkolwiek ja bym ich nie kupił, bo mam takie w cc
szukam teraz do sieny, ale na nasze drogi to tylko 14'
gratuluje udanego zakupu mam nadzieje że się kiedyś podobnych dorobie grinser006.gif
> alusy dezenta 15" szerokosc 7,25" ET 35 Mysle ze bedzie dooooobrze
> na nich wygladac:)
Złośliwy, nie będę, są ładne, ale do du...
Dlaczego ?!
Za szerokie i będą ocierały.
Już 14 cali Et34 5,5 potrafią (z pełnym nadkolem plastikowym) ocierać na dużych nierównościach.
Już w ogóle, nie wyobrażam sobie, jak załadujesz bagażnik do opru i posadzisz 2 osoby do tyłu.
Paliwa Ci auto będzie więcej paliło przez zwiększone opory toczenia.
damy rade smile.gif a z reguly jezdze sam lub w 2 osoby 270751858-jezyk.gif a co do spalania to w wiekszosci to urban legends 270751858-jezyk.gif jak zmienilem ze 175 na 185 to juz mialo byc spalanie wyzsze i co ?;> i nic palil praktycznie tyle samo a nawet troche mniej biglaugh.gif duzo tez zalezy od opony a nie tylko od jej szerokosci
> damy rade a z reguly jezdze sam lub w 2 osoby a co do spalania to w
> wiekszosci to urban legends jak zmienilem ze 175 na 185 to juz
> samo a nawet troche mniej duzo tez zalezy od opony a nie tylko
> od jej szerokosci
Był taki który miał tutaj 15cali kółka i spalanie wzrosło mu o ok 1 litr.
To były chyba kółka 6, albo 6,5 cala.
potestuje to sie okaze 270751858-jezyk.gif poki co jeszcze jakies oponki trzeba dokupic smile.gif
> potestuje to sie okaze poki co jeszcze jakies oponki trzeba dokupic
z tyłu?
a et35 tez bedzie obcierało?
> z tyłu?
Tak ok.gif (ale TYLKO jeżeli masz nadkola pełne- w fabryce tego nie dokładali)
Jak będę konserwował w tym roku auto, to wymienię nadkola (plastikowe) i wyprofiluje je bardziej (powinny być nieco głębsze przy samym brzegu ok.gif
to kupiłęs 2 z oponami a 2 bez dlaczego? napisz i koniecznie wrzuc fotki jak załozysz na auto z ciekawości ile worów złota kosztowała taka przyjemność
tak juz bylo w komplecie hehe. Te dwie opony i tak ida do kosza bo mimo ze bieznik jest jeszce dobry to oponki sa z 98 roku smile.gif zreszta sa w rozmiarze 195/55 a ja chce 195/50...fele kupilem za 600, wiec biorac pod uwage ze 3 fele sa w stanie ideal to chyba cena dobra smile.gif Jeszcze trzeba wylozyc kase na opony,sruby i sruby zabezpieczajace i mozna sie wytaczac na droge 270751858-jezyk.gif
Jak kupisz opony to wrzuć jeszcze fotki jak się całość przezentuje.
> cena dobra Jeszcze trzeba wylozyc kase na opony,sruby i sruby
600 zł czy do tego była jescze przesyłka czy nie?
a i czemu mówisz ze 3 w stanie bdb a co z 4?
4 ma lekko przytarty rant od kraweznika smile.gif pozostale 3 doslownie ani malutkiego odprysku smile.gif 600 ale odebralem osobiscie
> Gratulacje
spoko smile.gif powiedz mi jaka masz dlugosc srub do alu ??:)
Tak, tylko przy zmianie szerokości opony, a tm samym profilu opona jest automatycznie wyższa (profil to procent szerokości jaki stanowi wysokość)
a jak chcesz coś z ogumienia dopasowywać o polecam
tabela rozmiarów
ustalasz sobie tutaj wymiar swojej i dajesz tolerancję i pokazuje CI jaki rozmiwar mozesz wkładać, a na dole masz przeliczenie błedu prędkości (a to sprawia inne naliczanie licznika)
> spoko powiedz mi jaka masz dlugosc srub do alu ??:)
Śruby mają długość 54 mm
  • 3 tygodnie później...
tak na szybko smile.gif jak umyje furke to zrobie lepsze smile.gif ale radocha jest hehe zmiescily sie akurat smile.gif
yikes.gif masz inne opony na przodzie a inne na tyle ?
co do rozmiarów - miałem na przodzie 185/65 R14 - nie było jazdy, a już nie wspomnę o koleinach, a jak wróciłem do 175/65 R14 893goodvibes.gif autko zaczęło w koleinach normalnie jeździć. Co do zawieszenia - tylko amorki mi zostały na wymianę - reszta już zrobiona smile.gif
> tak na szybko jak umyje furke to zrobie lepsze ale radocha jest
> już nie wspomnę o koleinach, a jak wróciłem do 175/65 R14 autko
a co takie zdziwienie ze inne na przodzie i inne na tyle ??:P przeciez to normalna sprawa smile.gif a co do oponek to wczesniej mialem 185 i bylo spoko ;-) a spalanie bedzie odnotowane bo regularnie to kontroluje ;-)
> przeciez to normalna sprawa a co do oponek to wczesniej mialem
> to kontroluje ;-)
A tak z innej beczki - czy zmiana ma cel jedynie kosmetyczny, czy też Sieną rzeczywiście lepiej się na takim czymś jeździ?
Fakt, że sam rozmyślam/rozmyślałem nad obniżeniem mojej Albei, ale cel był czysto praktyczny (po "nawale" odpowiedzi na forum widzę jednak, że nie dojdzie do skutku) smile.gif
po pierwszych kilometrach czuc ze jest twardziej i na zakretach fura sie tak nie kladzie na boki smile.gif takze nie jest to tylko estetyka smile.gif w planach mam jeszcze obnizenie 40mm w pospringu gdzie robia springi na zamowienie smile.gif
Nie zdziwienie - tylko stwierdzenie to było.
Ja jestem zdania - aby na wszystkie koła zakładać takie same opony i tego się trzymam. Prawda taka jest, że masz inne właściwości na przedniej osi a inne na tylnej. W sytuacjach podbramkowych to może mieć kolosalne znaczenie. A łatwo to sprawdzić wystarczy przeczytać test opon. Różnice mimo identycznych między nimi rozmiarów są czasami dość duże.
masz obniżoną tą siene? i jakie masz laczki założone i fele pewnie 15" ??
> 15" ??
> Ładnie się prezentuje
z tego co wiem to....sienka jest obnizona 30mm, fele 16" oponka 195/45 biglaugh.gif
> Super wyszło, korzystając to i ja się pochwalę
Kurcze, bardzo ładnie. Nie sądziłem, że Siena może ładnie wyglądać (bez urazy, mówię to jako posiadacz równie poważanego auta). Ale ta Twoja wygląda super.
Teraz pytanie z innej beczki. Jak wygląda sprawa ewentualnych problemów przy wypadku/kolizji z powodu stosowania nietypowych (niezgodnych z homologacją?) kółek?
a masz coś bez homologacji ?
Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że Siena nie była homologowana z tak wielkimi kołami. Nie wiem jak wygląda specyfikacja techniczna samochodu w dokumentach dopuszczających pojazd do ruchu, ale podejrzewam, że zawiera ZADEKLAROWANE wielkości kół i opon. I zastanawiam się, czy w razie jakichś problemów ubezpieczyciel nie miałby podkładki żeby wycofać się z wypłaty odszkodowania (czy jest to uzasadnione, czy nie nie jest istotne w tej chwili - bardziej chodzi mi o potencjalne problemy).
Dawno temu była zdaje się na Autokąciku dyskusja na taki temat, ale nie pamiętam wniosków.
> tak na szybko jak umyje furke to zrobie lepsze ale radocha jest hehe zmiescily sie akurat
Dzięki wszystkim za opinię.
Jeśli chodzi o ubezpieczalnię. Koła seryjne to 175/65 R14 moje to 195/45 R16. Wysokość koła się nie zmieniła w stosunku do seryjnych natomiast jest szersza co baaaardzo wpływa na przyczepność. Warunek jest taki koło nie może wystawać poza obrys auta - jeśli tak jest to jest zabierany dowód rejestracyjny podczas jakiejś kontroli policyjnej, a jeśli się uda a dojdzie do jakiejś kolizji drogowej to jeśli ubezpieczyciel to zauważy to wtedy może być problem. Zawsze można poszerzyć nadkola smile.gif
Teraz mi się przypomniało a co by było gdybym sobie dał aluminiowe koła R13? Są przecież mniejsze to niby też jest niezgodne z tym co producent przewidział.
Moim zdaniem link 1 albo 2, trzecich jakoś nie widzę w tym aucie, ale to moje zdanie.
jak dla mnie opcja nr 2 smile.gif na pewno chcesz 14" ?:P
bierz 14, tylko kup sobie lepiej używki, ale przynajmniej renomowanej firmy a nie jakies ''no name''
ja ostatnio nabyłem roczne Rial-e w super stanie za niecałe 600zł. fotki wieczorem
> fotki wieczorem
ale ja mam czuba i dla mnie te no name maja lepsze wzory oink.gifzlosnik.gif takie powykrecane
mnie tez sie podobają niektóre, ale chodzi o to ze nie wiadomo jak z ich trwaloscią. moze sie okazac ze na pierwszej byle dziurze sie skrzywi któraś, albo peknie?
to takie urban legend ze chinszczyzna sie zaraz powygina, polamie i nie da sie wywazyc biglaugh.gif juz pare razy byl watek o tych felgach na motokaciku i jakos uzytkownicy nie mieli z tymi felami zadnych problemow, szczegolnie ze pewnie na te fele pojda baloniki 185/60 albo 175/65
> nie da sie wywazyc juz pare razy byl watek o tych felgach na
> 185/60 albo 175/65
no ja wlasnie chce meic je na oponkach 175/65/14
a tam baloniki sciana.gifgrinser006.gif nie każdego szuro stać na 185/50 albo 185/55
> to takie urban legend ze chinszczyzna sie zaraz powygina, polamie i nie da sie wywazyc juz pare razy byl watek o tych felgach na motokaciku i jakos uzytkownicy nie mieli z tymi felami zadnych problemow
to dlaczego kupiłeś sobie firmowe uzywki i nie do konca zadbane, jak za niewiele więcej kasy mogłeś miec nówki?
> a tam baloniki nie każdego szuro stać na 185/50 albo 185/55
juz nawet nie chodzi o to czy stac czy nie.
nasze drogi nie nadają sie na niski profil
a jeszcze inna sprawa jak ktos jezdzi z rodziną tak jak ja np. żona i dwójka małych dzieci... gdzie logika zakładania 15' ?
skoro dla ciebie niewiele wiecej znaczy 500 zl no to spoko biglaugh.gif co do zaniedbania to jedna ma lekka szrame, reszta jest ideal biglaugh.gif
Typowym wzorem na polskie drogi było auto marki POLONEZ, które miało felgi 13 na wielkim baaalonie.
Dzięki czemu komfort jazdy i dziury nie są straszne dla tego pojazdu.
Obserwuję parcie w nowych autach na duże felgi 16, 17 cali i bardzo niski profil.
Ładnie to wygląda i tylko tyle....
ja sobie takie kupiłem i w zupełności jestem zadowolony:
jakie 500?
piszesz ze dałes 600, a kolega Darczi pokazał fele za 800 z groszami wiec raptem chodzi o 200 a nie 500
a ja za mniejsza kase kupiłem wszystkie 4 idealne, na dodatek w Twoim miejscu zamieszkania zlosnik.gif
tylko ze wez pod uwage ze taka chinszczyzna w 15" kosztuja ponad tysia smile.gif chyba od 1050 sie zaczynaja... no chyba ze cos stanialo od momentu kiedy ostatnio patrzylem
