Astra H-klimatyzacja
Witam!
Czy Waszym zdaniem częste używanie klimatyzacji może spowodować jej zepsucie? Chodzi mi konkretnie o włączenie klimy i ciągłe jeżdżenie na niej (odpalanie samochodu z włączoną klimą, gaszenie, i znów odpalanie...) Nie ma znaczenia dla mnie większe spalanie paliwa, chodzi o to czy może się szybciej z użyć/zepsuć klimatyzacja?
Według mnie nic się nie stanie, gorzej jest jeśli zbyt długo jej się nie włącza. Można jeździć cały czas, byle tylko nabijać ją co rok lub max co 2 lata.
Wszystko się zużywa, im więcej godzin nalatane tym bliżej końca.
Oprócz tego że rozrusznik ma ciężej do zakręcenia przy odpalaniu (decyduje program sterownika, on podejmuje decyzję kiedy włączyć sprzęgło sprężarki), poza tym chyba nic się złego nie dzieje.
Akurat klima to bardziej się psuje od nieużywania niż od nadużywania.
Czyli bez problemu można jej używać cały czas, nawet na zimnym silniku?
