Czujnik otwarcia drzwi kierowcy AUDI 3
Podczas jazdy zaczęło mi się ostatnio palić światełko wewnątrz ( jest ustawione w pozycji zapalania podczas otwartych drzwi ) ... zaczął też wariować antynapad w alarmie ( co sugeruje mi że coś jest nie tak z czujnikiem otwarcia drzwi kierowcy...) ...
Wiecie może gdzie jest ten czujnik? ...organoleptycznie niczego nie znalazłam w drzwiach - podejrzewam że jest gdzieś w zamku w takim razie...ale gdzie dokładnie i jak go sprawdzić? Jest od tego jakiś bezpiecznik? Może to wina bezpiecznika?
Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Jakieś porady?
U śwagra w A6 tez sie objawilo podobnie w ubieglym tygodniu i stawial na krancowke. Jutro bede sie z nim widzial to podpytam czy uporal sie z problemem ok.gif
Czujnik znajduje sie w kasetce zamka. Jest to taki maly mikrostyk.
Tu gosciu sprzedaje zamienniki:
http://www.allegro.pl/item579332238_mikrostyk_mikroprzelacznik_ip67_zamek_vw_audi.html
Jest troche roboty przy wymianie. Ale znalazlem we Wrocławiu chlopaka ktory zrobi mi to za 50zł od drzwi.
mojej dziewczynie w vw lupo chyba takie cos padlo bo po zamknieciu drzwi tez pali sie swiatlo w srodku a mechanik stwierdzil ze trzeba zamek caly wymienic smile.gif
mozesz jeszcze powiedziec ktory mikrostyk z jego aukcji bedzie odpowiedni do vw lupo, passat lub golf ? bo ma biale zielone i czarne hmm.gif
