Spryskiwacz nie działa
Mam taki problem bo przestał mi działać spryskiwacz na przednią szybę a na tył działa bez problemy.
Jak próbuje żeby psikał na przednią szybę to nawet nie słychać żeby silniczek działał ale jak przyciskam na tył to słychać silniczek i psika.
> Witam
> i psika.
> Co to może być coś z kablami
po pierwsze czy masz zbiornik z dwoma pompkami czy z jedną?
jeśli z dwoma, zamień wtyczki, zobaczysz wtedy czy pompka padła czy przerwa gdzieś na kablu jest
istnieje tez mozliwosc, ze dźwigienka przy kierownicy powiedziała papa
> papa
Raczej z jedną
> Witam
> i psika.
A na pewno nie działa silniczek z przodu? Może działa, a po prostu jest przerwany przewód doprowadzający do spryskiwacza przedniego i gdzieś cieknie płyn? smile.gif
Na 100% nie działa silniczek płynu nie ubywa wogóle jak było do pełna tak jest.
> tak jest.
to musisz ściągnąć koło i nadkole i sprawdzić jak wygląda sytuacja przy pompkach, zamień wtyczki z tylnej pompki na przednią, jak dalej nie będzie działało to pompka do wymiany zlosnik.gif
> o ile sie nie myle to jest ten sam silniczek co w Malcu
Tak myslalem bo kumplowi dałem jak mu poszły spryskiwacze ... i mówił ze działa ... cool.gif
