Pytani o dystanse do felg
witam panowi mam takie pytnaie kupilem felgi 4x100 dwie sa Et 11 i dwie Et 24 i mam takie pytanie jakie dystanse zastosowac?? jakiej grobosci zeby byllo ok
a zdradzisz wielkosc felg?
> dwie Et 24 i
nie widze związku pomiędzy rozstawem 4x100 a parametrem ET. Bardziej by nas inne wymiary interesowały, 13 czy 14", szerokość.
sa to 13 szerokosc 7 calo
> oj sorki zapomianlem
IMO to jesli et 11 na przod a 24 na tyl .. przod bez dystansow a tyl 5 mm albo tuning wahacza
11 powinny wejść do przodu a 24 do tyłu bez dystansu... Z p[rzodem moze być problem, ze będzie za duzo wystawało. Ale Tylko przymiarka prawde Ci powie smile.gif
w sumie pany powiem wam tak ze jak mi gumiarz wkladal te felge to zawadzala o drazek kierowniczy i mowi zebym zamotal dystanse z 3 cm sick.gif
> cm
a ktore na przod zakladal ? et 11 powiinny wejsc bez niczego, a do tych et 24 do dystans z 15 mm
> cm
widac ze sie zna, przy takim ET faktycznie moze Ci na styk haczyc o drazek .. 5 mm dystansu zalatwi IMO sprawe .. no i jak Lesiu pisal.. bedzie wystawac zlosnik.gif
dzienki panay smile.gif za info no jak tylko zaloze to zara pokaze 270751858-jezyk.gif
> dzienki panay za info no jak tylko zaloze to zara pokaze
> a i zapomnialem dodac furmankowóz moj to CC Sporting
a co to za felgi smile.gif?
> a co to za felgi ?
stawiam na szmity xD te co ma kolega marew z tego co kojarze
> to by bylo grubo
felgi moje to Schmidt Modern Line! 13x7 smile.gif jednak sie nie myliles ;P
przy et25 dystans 15mm zalatwi sprawe? czy wiekszy?
U mnie przy et 26 jest właśnie 15 mm na 13x7 z przodu, lekko wystaje ale daje radę
> ale daje radę
a powiedzci mi pany jakie mam sprawic pierscienie centrujace??
braklo mi juz $ ale na dniach powinna byc wiec jakie te pierscienie ?
moga byc te ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=586632439&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
a moge zalozyc 15mm dystans w zestawieniu 3x5mm? nic nie bedzie sie dzialo? bo mam z poldolota pare dystansow
Niestety nie , najlepiej jeden z kołnierzem aby nie było bicia koła , aby śrub nie pourywało no i dla bezpieczeństwa.
sorry, że się wtrącam, ale mam takie pytanie:
z jakiego materiału dystanse są lepsze, stal, aluminium, czy może nie ma różnicy?
> ma różnicy?
aluminium, stal jest zbyt ciezka
> ma różnicy?
Najlepsze są oczywiście aluminiowe z racji tego że są lżejsze i mniej obciążają wagę koła.
a jak jest z żywotnością, długo na takich pojeżdże?
pany a ja mam jeszcze taki pytanie wrzuciłem felgi i na niektorych chopach troche mi przyciera tył sick.gif i wlasnie niewiem co zrobic radzicie zaklepac ranty czy moze jaka gume usztywniajaca do spreny wlozyc?
co robia ??
Raczej zmniejszaja mase nieresorowana...
