Problem z gazem (EDYTOWAŁEM-zerknijcie)
Witam,otóż od 2 dni nie przełącza mi się na gaz?Migają mi wszystkie swiatełka na przełączniku?(foto ponizej).
Niewiem czemu?Zastanawiam się czy moze się tak dziać po zamoczeniu sondy lambda?
Kiedys juz tak miałem ze po deszczu zaczło mi się tak robić,ale jakos dzien pózniej wszystko doszło do normy!
Niewiem co z tym zrobić?
troche poszperałem i zauwazylem ze chodzi na gazie crazy.gif ale na benzyne nie da się przełączyć,no i migają dalej te wszystkie diody tak jak pisałem powyżej icon_rolleyes.gif
Potem patrzyłem na to cos...(zdjęcie poniżej) niewiem jak to się nazywa! ale są tam trzy diody
-TPS
-Lambda
-Emutator i
na benzynie nic nie świeci rzadna dioda a po przełączeniu na gaz
-TPS na pomarańczowo
-Lambda na zielono
-Emutator nie świeci wcale -nie wiem czy powinien świecić?Moze w tym jest problem?
i jeszcze jak przegazuje i jest jakies 2000 obr.to
-TPS gaśnie ta dioda?
GOMAR - mocno egzotyczna instalacja
Sproboj odpiac te wszyskie centralki itp z samochodu, zanies do domu do ciepla.. niech przeschna troche.
Pozniej przed zaniesieniem do samochodu sproboj zabezpieczyc to jakos przed wilgocia czyli owin w reklamowke jednorazowa, pozniej kolejna itp itd.
Podepnij w samochodzie i sprawdz, moze po prostu wilgoc sie dostaje i instalka wariuje
> kolejna itp itd.
> instalka wariuje
byłem u gazownika i okazuje się ze nie da się podłączyć do kompa oslabiony.gif w programie lider 2,0 pisze ze:
nie wiem co dalej?
zrobie jeszcze tak jak kolega u góry radzi
Może by jakiś resecik mu zapodać-pewnie nie zaszkodzi na noc klemy zrzucić z akumulatora palacz.gif
eee tam a jak to niby ma naprawić sterownik LPG?
  • 3 miesiące później...
No i znowu byłem u gazownika i stwierdził że do wymiany centralka confused.gif
Posiadam taką jak poniżej na zdjęciu
Da się zalożyć inną centralke,albo jakoś naprawić?jeśli nie to może ktoś wie gdzie to kupić?
Gdybym podmienił tą moją na tą(są te same wtyki)
AL-700
