No to jutro się zacznie.
Jako, ze jestem opiekunem Uno mojej serce.gif to od jutra zabieram się za doposażanie przeglądanie, ulepszanie, wymiany i etc.
Co prawda samochód jest w stanie prawie fabrycznie nowym to i tak trzeba odkręcić obydwa zderzaki, przedni i tylny oraz nadkola.
W niektórych miejscach widać, że zaczynają się robić niewielkie rudawe punkty więc trzeba wszystko posprawdzać i zabezpieczyć oraz zakonserwować.
Do wymiany jest calutki wydech.
Do naprawy jest ręczny hamulec.
Na założenie czekają halogeny i stabilizator. Dziś odebrałem obejmy wahaczy przystosowane do montażu stabilizatora oraz łączniki.
Czeka mnie założenie przekaźników do reflektorów.
Dodatkowo z centralki elektrycznej pozbędę się tych dwóch zworek i przerobię to tak, że będą tam przekaźniki.
Założę porządnie ryczący klakson.
I to chyba tyle.
Mam nadzieję, że więcej nic nie trzeba będzie robić.
Z zakładania halogenów będzie prezentacja.
A całość prac postaram się też udokumentować i w miarę możliwości pokazać.
Chciałbym, żeby już było po wszystkim.
Tylko porządnie i wszystkie połączenia lutowane... ja mam bezpieczniki od świateł na wsuwkach i wsuwki tylko zaciskane i jedna od mijania jest na wykończeniu (grzeje się cholernie)
Oj, tak tak, muszę zrobić wkońcu manual z tego drugiego przekaźnika... na klakson juz zrobiłem zeby.GIF
Powiem Ci, że odkąd klakson u mnie mam na przekaźniku i masę do niego bezpośrednio z akumulatora to ryczy bardzo głośno!
> o to mi się przyda manual bo od 3 dni już mi tez leżą w garażu
> kompletne halogeny
Trochę to potrwa więc proszę o cierpliwość.
Z uwagi na kłopoty logistyczne związane z dopieszczanie tego Uno trochę to potrwa.
Po prostu samochód stoi w stodole u moich Rodziców, a ja mieszkam 20km dalej i nie zawsze będę miał czas by codzienni tam grzebać.
Myślę, że do miesiąca prezentacja powinna być gotowa.
> trochę to potrwa.
Jak tam prace idą?
> Jak tam prace idą?
A więc tak.
Zrobione są hamulce - nowe bębny i tarcze, nowe szczęki i klocki, nowe cylinderki i linka hamulca ręcznego, wymienione uszczelki w zaciskach przednich hamulców, zaciski wyczyszczone do połysku, a podstawa zacisku wyczyszczona i pomalowana na srebrno.
Założony stabilizator przedniego zawieszenia.
Wycięte dziury w zderzaku i założone koszyki z lampami przeciwmgłowymi.
Obydwa zderzaki są zdjęte, muszę najpierw pokonserwować blachę pod zderzakami i zrobić jeszcze instalację do lamp przeciwmgłowych, po tym dopiero przykręcę zderzaki.
Wykręcony cały wydech - kupiłem używaną rurę kolektorową i ją odnowiłem, kupiony jest nowy tylny tłumik oraz nowy katalizator, który jeszcze idzie pocztą. Gdy wszystko będzie na miejscu to będę zakładał.
Gdy już wszystko będzie poskładane to jeszcze muszę poczyścić i pokonserwować progi, bo na razie auto stoi na czterech kołkach opartych o progi i mam utrudnione dojście by je dobrze oczyścić. Dlatego muszę założyć koła i przy pomocy dwóch podjazdów zająć się wtedy progami. Nie ma tam wiele rdzy, dlatego puki jest to w formie rdzawego nalotu w niektóyrch miejscach lepiej to poczyścić i zakonserwować.
