Pomoc w montażu felg
Potrzebuje pomocy/fachowej porady.
Mam takie felgi
rozstaw 4x98 5' szer. 175/60 opona nie wiem jakie ET do tego dystans 10mm i nie potrafie przykrecic tego na dlugie sruby, bylem w kilku wulkanizacjach i nigdzie nie potrafili niczego dopasowac. Ma ktos takie fele zalozone? W jaki sposob? bez dystansu beda obcierac o wszystko co mozliwe wiec wyciagniecie dystansu nie wchodzi w gre raczej.. moze węższe dystanse zdaja egzamin?
> Mam takie felgi
ciezko mi uwierzyc ze bez dystansu tra o wszystko.. ale mozliwe .. zalezy od ET .. ET powinienes miec wybite na feldze wiec podanie go ulatwilo by nam sprawe wink.gif.. co do montazu .. jesli rozstaw to 4x98 to wystarcza dlugie sruby do alu np od poldka.. jesli mnie pamiec nie myli to dlugosc 35 czy 38 mm ... a chyba z trucka sa jeszcze dluzsze.,.. zapewne koledzyh mnie poprawia zlosnik.gif i nie ma opcji zeby tego nie skrecic ok.gif
postaram sie na jutro sprawdzic osadzenie ale mam juz dosyc kombinacji. moze jest ktos chetny na wymiane dystansow?
> ET 29
Przy takim osadzeniu powinno byc OK... sam probowales zakladac te felgi czy Ci powiedzieli tylko ze nie da rady?
Przy takim et plus ten dystans przy oponie o takim profilu może przycierać no.gif Jaki masz amor?Załóż gumy usztywniające, może to rozwiąże problem wink.gif
Przy takim ET nie ma prawa nic obcierać. Może to opona trze o "wszystko" bo 175/60 to niezły balon cfaniaczek.gif. Czy z dystansem czy bez 5" nie może nigdzie trzeć skromny.gif
ja mam takie same kola i opony,
to prawda z tylu bedzie przycierac o nadkola ( ja mialem zawias -50) a z przodu mam 15 mm dystansu i przyciera tylko na pelnym skrecie w lewo. Bez dystansu musi ta felga wejsc bo tez tak jezdzilem.
