ppphoenix Napisano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Witam, mam takie pytanie czy ktos zdejmowal moze zagłówki przednie z UNO 2001r , chodzi o te z mozliwoscia regulacji wysokosci. Kombinuje, kombinuje ale jakos nie idzie a niechce nic połamać. Jak ktos ma jakis dobry trick to prosze o odp. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlodysc Napisano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 > Witam, mam takie pytanie czy ktos zdejmowal moze zagłówki przednie z > UNO 2001r , chodzi o te z mozliwoscia regulacji wysokosci. > Kombinuje, kombinuje ale jakos nie idzie a niechce nic > połamać. Jak ktos ma jakis dobry trick to prosze o odp. > Pozdrawiam z przodu miedzy fotelem a zagłówkiem masz takie plastikowe pierścienie a w nich takie dzyndzelki które trza przesunąc i dopiero ciągnąć za zagłówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 ale o to chdzi ze nic sie nie chce przesunac, probowalem wciskac i wyciagac ale nic nie idzie, plaskatym srubokretem probowalem nawet ale strach oblecial ze cos sie zlamie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlodysc Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > ale o to chdzi ze nic sie nie chce przesunac, probowalem wciskac i > wyciagac ale nic nie idzie, plaskatym srubokretem probowalem > nawet ale strach oblecial ze cos sie zlamie bo wystarczy przesunąć bodajże w lewo i powinny zagłówki sie wyciągnąć chyba ze kolega coś popsuł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 w fotelu są zabezpieczone takimi zawleczkami. musisz wyciągnąć te dwie zawleczki to dopiero wyciągniesz zagłówek. Ja różnie próbowałem, ale u mnie siedziały tak ciasno, że wyciągnąłem fotel, zdjąłem obicie fotela z tyłu od dołu, włożyłem tam ręce i wyciągałem zawleczki. Wg mnie najszybszy i najprostszy sposób. p.s.zagłówek nie ma regulacji, bez zawleczek i tak wpada do środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlodysc Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > w fotelu są zabezpieczone takimi zawleczkami. musisz wyciągnąć te > dwie zawleczki to dopiero wyciągniesz zagłówek. Ja różnie > próbowałem, ale u mnie siedziały tak ciasno, że wyciągnąłem > fotel, zdjąłem obicie fotela z tyłu od dołu, włożyłem tam ręce i > wyciągałem zawleczki. Wg mnie najszybszy i najprostszy sposób. > p.s.zagłówek nie ma regulacji, bez zawleczek i tak wpada do > środka mam uno z 2001r i zagłówek jest regulowalny wiem bo kiedyś sie nim bawiłem i wcale nie wpadał tak jak tu kolega sugeruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 to może u ciebie tak jest u mnie niestety zagłówki były na stałe zabezpieczone zawleczkami i nie mam żadnej regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlodysc Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > to może u ciebie tak jest u mnie niestety zagłówki były na stałe > zabezpieczone zawleczkami i nie mam żadnej regulacji to kolega ma podobnie jak w sc w najuboższej wersji że trza wsadzać ręke w fotel chociaż moje uno to golutka 900tka wiec też powinienem takie dostać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > w fotelu są zabezpieczone takimi zawleczkami. musisz wyciągnąć te > dwie zawleczki to dopiero wyciągniesz zagłówek. Ja różnie > próbowałem, ale u mnie siedziały tak ciasno, że wyciągnąłem > fotel, zdjąłem obicie fotela z tyłu od dołu, włożyłem tam ręce i > wyciągałem zawleczki. Wg mnie najszybszy i najprostszy sposób. > p.s.zagłówek nie ma regulacji, bez zawleczek i tak wpada do > środka zawleczkami sa zabezpieczone ale zaglowki nie regulowane (np mam takie w UNO '97) a w UNO '01 sa juz regulowane (jakas bogatrza wersja z zegarkiem i zamykanym schowkiem i innymi pierdolami), no i tu jest problem bo do starszego uniaka znalazlem opis z fotami co i jak z tymi zaglowkami na fiatuno.pl ale do tych regolowanych to lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 a to czytał ?? jakiś tekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a to czytał ?? > jakiś tekst czytal, tak jes w UNO '97 gdzie brak regulacji zaglowkow i sa one na stale, a chodzi otte co mozna opuszczac i podnosic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Nie wiem jak jest w przednich fotelach, bo ja mam MkI i zagłówki nie są regulowane, ale tylne oparcie kanapy mam z MkII. Tam juz zagłówki sś regulowane i żeby je wyjąć to trzeba wcisnąc taki dynks, który jest w miescu osadzenia zagłówka przy jego obydwu nóżkach. Może z przodu będzie podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > Nie wiem jak jest w przednich fotelach, bo ja mam MkI i zagłówki nie > są regulowane, ale tylne oparcie kanapy mam z MkII. Tam juz > zagłówki sś regulowane i żeby je wyjąć to trzeba wcisnąc taki > dynks, który jest w miescu osadzenia zagłówka przy jego obydwu > nóżkach. Może z przodu będzie podobnie a tylnymi to nie ma problemu, problem tkwi w przednich, nie ma tam takich wciskanych elementów, sa jakies takie jakby juz wcisniete (prawie jednolite plastikowe pierscienie ), ale ni cholery niechca w zadna strone pujsc p.s. w MKII tez byly z przodu bez regulacji , mam takie w 1.0 z '97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a tylnymi to nie ma problemu, problem tkwi w przednich, nie ma tam > takich wciskanych elementów, sa jakies takie jakby juz wcisniete > (prawie jednolite plastikowe pierscienie ), ale ni cholery > niechca w zadna strone pujsc > p.s. w MKII tez byly z przodu bez regulacji , mam takie w 1.0 z '97 Jak możesz to najlepiej zrób fote mocowań i będziemy myśleć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > problem tkwi w przednich, nie ma tam > takich wciskanych elementów, sa jakies takie jakby juz wcisniete > (prawie jednolite plastikowe pierscienie ), ale ni cholery > niechca w zadna strone pujsc a czy możliwe jest zdjęcie samych zagłówków tak, żeby z fotela wystawały yno pręty? bo dawno, dawno temu ujeżdżałem malucha i w ramach modernizacji dołożyłem mu fabryczne zagłówki na przód - wspawanie tulejek do stelaża i takie tam. i coś mi się kojarzy, że tam właśnie taki patent stosowałem: po zdjęciu samych zagłówków trzeba było pręty przekręcić o ~180* i wyciągnąć. wynikało to z zastosowanego blokowania pręta w tulejce właśnie za pomocą zawleczek, na pręcie było nacięcie z jednej tylko strony i obrót powodował "rozsprzęglenie", w tulejce zostawała zawleczka i bez ingerencji pod tapicerką można było wszystko złożyć. może tak spróbować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a czy możliwe jest zdjęcie samych zagłówków tak, żeby z fotela > wystawały yno pręty? bo dawno, dawno temu ujeżdżałem malucha i > w ramach modernizacji dołożyłem mu fabryczne zagłówki na przód - > wspawanie tulejek do stelaża i takie tam. i coś mi się kojarzy, > że tam właśnie taki patent stosowałem: po zdjęciu samych > zagłówków trzeba było pręty przekręcić o ~180* i wyciągnąć. > wynikało to z zastosowanego blokowania pręta w tulejce właśnie > za pomocą zawleczek, na pręcie było nacięcie z jednej tylko > strony i obrót powodował "rozsprzęglenie", w tulejce zostawała > zawleczka i bez ingerencji pod tapicerką można było wszystko > złożyć. może tak spróbować? rano wrzuce fotki bo teraz w pracy jestem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 > a czy możliwe jest zdjęcie samych zagłówków wlasnie sprawdzilem czy jest mozliwe, niestery nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > Jak możesz to najlepiej zrób fote mocowań i będziemy myśleć oto fota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > wlasnie sprawdzilem czy jest mozliwe, niestery nie OK, a sprawdź jeszcze, czy przy max. podniesionych zagłówkach możesz obrócić te pręty? nic innego już mnie nie nachodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > OK, a sprawdź jeszcze, czy przy max. podniesionych zagłówkach możesz > obrócić te pręty? nic innego już mnie nie nachodzi... niestety ani drgnie, tylko sie troszke zarysowaly bo kombinerkami próbowalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > niestety ani drgnie, tylko sie troszke zarysowaly bo kombinerkami > próbowalem A spróbuj te ramki plastikowe przekręcić zdjęcie słabiutkie, ale wydaje mi się, że te plastikowe ramki są całością, więc skoro nie ma w nich przycisków to może całe się przekręcają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > A spróbuj te ramki plastikowe przekręcić zdjęcie słabiutkie, ale > wydaje mi się, że te plastikowe ramki są całością, więc skoro > nie ma w nich przycisków to może całe się przekręcają no nic nie poradze, cala kase wydalem na uniaka i na aparat nie było juz stac juz probowalem, chyba tylko została urżnąć kątówką i potem przyspawać na nowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 > no nic nie poradze, cala kase wydalem na uniaka i na aparat nie było > juz stac > juz probowalem, chyba tylko została urżnąć kątówką i potem > przyspawać na nowo No to ja już nie mam pomysłow Za daleko mieszkasz, bo możnaby zrobić tech-spota i pokombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spuki1 Napisano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Ja w swoim parę razy wyjmowałem tak:zagłówek na dół i szybko do góry siłowo i sam wychodzi narazie wszystko jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 5 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 > Ja w swoim parę razy wyjmowałem tak:zagłówek na dół i szybko do góry > siłowo i sam wychodzi narazie wszystko jest OK takiej ( jakże oczywistej ) metody jeszcze nie probowalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
