PORADŹCIE COŚ :*:*:* :D
poradźcie jak się zabrać do biteXowania, gdzie dostane pistolet, czy może być zwykły malarski, czy trzeba "myć" podwozie. (żeby niebyło że jestem wymagający, proszę o wyczerpującą odpowiedź) 270751858-jezyk.gif;) robie to 1. raz blush.gif
w sklepie z farbami i lakierami samochodowymi. zreszta bitex tez.
sprzedawca ci napewno odpowie.
ja radzilbym umyc. jesli zamkniesz syf pod bitexem to w ekstremalnym wypadku w koncu bedziesz mial sam boitex bo blache ruda zje.
> wink.gif robie to 1. raz
no to badz delikatny. czesto zdarza sie, ze pierwszy raz boli... grinser006.gif
oczywiśie że tak,a wszelakie uszczerbki (tam gdzie rdza się pojawiła) należycie oczyścić i zabezpieczyć podkładem reaktywnym
a ja tego jeszcze nie robiłem biglaugh.gif ( w uniaku oczywiście,bo malucha już zabezpieczałem antykorozyjnie)
Bitex ma jedną wade.Nie jest odporny na benzyne,która go rozpuszcza.
tez robiłem to pierwszy raz:
kupiłem:
- farbę podkładową - mała puszka 7 zł + pędzelek
-bitex puszka 3 kg (przesadziłem bo wystarczyłby kilogram) - 33 zł + większy pędzelek
- benzyna ekstrakcyjna
-rękawiczki
-szczotka druciana i lub szczotka na wiertarkę
-silikon do załatania dziur w progach
zdjąłem przednie koła, nadkola plastikowe, oczysciłem boki karoseri, pomalowałem bitexem i założyłem zpowrotem
wjechałem samochodem na kanał, oczysciłem, podwozie, pomalowałem rdzawe plamy podkładówka, dziury załatałem silikonem, całość pomalowałem bitexem
usmarowałem sie jak talala ale zaoszczędziem 200 zł
w warsztacie chcieli za to 250 zł
Witaj!!
Jeżeli chodzi o mycie to jak najbardziej TAK i to ostro bez żadnej litości najlepiej kerczer i do dzieła czym dokładniej tym lepiej chodzi o to że jak coś ma odpaść to przed konserwacją no i oczywiście błoto wszechobecne won jeżeli nie masz myjki to taka usługa jest dostepna na myjni ręcznej.Ja osobiście myłem sam ale do szczescia potrzebna jest jeszcze winda lub bardzo dobry podnośnik auto trzeba wysoko podnieść i do dzieła po myciu przerwa do nastepnego dnia,wszystko musi dobrze wyschnąć.
Co do pistoletu to malarski na pewno nie podejdzie bo bitex jest za gęsty a zbyt duże rozcięczenie bęnzyną według mnie mija się z celem bo położona powłoka będzie bardzo cienka.Są specjalne pistolety taki z długą końcówką przeznaczone właśnie do konserwacji(pewnie drogie)może uda się pożyczyć od kogoś.Pomocny też będzie kawłek wężyka średnica musi być dopasowana do końcówki pistoletu o dł.30cm.
BARDZO WAŻNE-przed rozpoczeciem prac wszystkie części możliwe do zabezpieczenia poobwijaj folią taką do malowania jest tania,pasy wyciąg max.i też obwiń folią,kiera ,deska i resztę dzięki temu unikniesz niemiłych niespodzianek.Auto na boczek wyciągamy wszystkie koreczki z progów,drzwi i w tym momencie potrzebny jest wężyk nakładamy na końcówkę pistoletu i pryskamy w lewo i prawo/następna dziura tak samo/.Bardzo dokładnie przeglądnij nadkola ruda lubi te miejsca,nie zapomnij o drzwiach.
Na zakończenie ;bitex można lekko podgrzać LEKKO bo jak przecholujesz to busted.gifłatwopalne.Myślę że o niczym ważnym nie zapomniałem?Pozdrawiam miłej konserwacji hehe.gif
PS.kiedyś musi być pierwszy raz smirk.gifa po pracy na oczyszczenie organizmu pub2.gif
dziękuję:) napewno skorzystam z porad!! i będe uważał wkońcu to 1. wink.gif
> wyciągamy
Ale do zabezpieczania profili zamknietych (progi, wnetrza drzwi...) nie stosuje sie biteksu. Do tego celu jest np. Fluidol.
pomalowanie pędzelkiem a potem psiknięcie bitexem w sprayu też jest spoko
> spoko
Zycze powodzenia. Pomaluj progi od srodka pedzelkiem... (ja wyraznie napisalem o profilach zamknietych).
