Nieszczelność pompy paliwa
Podczas stania w korku lub na światłach we wnętrzu czuć zapach ON. Okazuje się, że pompa paliwa od spodniej części jest mokra, tak więc prawdopodobnie problem jest z jej szczelnością. Aby wyjąć pompę, trzeba rozebrać rozrząd, który dopiero jakieś 5kkm temu wymieniałem oslabiony.gif Do tego dochodzi pytanie, czy tę nieszczelność da się jakoś naprawić. Przerabiał ktoś może już ten problem?
Typowa usterka tych pomp. Wymienia się uszczelnienia na głowicach i powinno być ok. No chyba, że usterka jest innego rodzaju..
> Typowa usterka tych pomp....
A ile taka "przyjemność" może kosztować?
Zależy gdzie. U mnie z testem pompy na stole probierczym zapłacisz za takie uszczelnienie 300,-. Tylko musisz mi ją przysłać. Albo odezwij się do kolegi Liska. Wiem, że ma jedną wolną bo mu uszczelniałem smile.gif
Miałem to samo frown.gif ale ja wymieniłem pompę i rozrząd za jednym zamachem.
Swoja pompę wysłałem do kolegi Radauskas i naprawił mi ja a następnie sprawdził ok.gif ( uszczelnił ) obecnie mam ja na zbyciu wink.gif
Wiec możesz kolego rozebrać w warsztacie rozrząd ponownie i pompę przesłać do kolegi...
Cała operacja może z tydzień .....
Można z tym jakiś miesiąc pojeździć, czy raczej im prędzej wymienię tym lepiej. Wyciek nie jest chyba bardzo duży, bo spalanie w normie... na jednej podziałkce ze wskaźnika paliwa ca. 150 km da się przejechać... Mocy też trochę jeszcze jest pod maską...
W pompie sa 3 sekcje.... więc pozostałe 2 pewnie dadzą rade...
Problem jest inny..... pod pompa masz alternator a jak wiesz jest on gorący tak jak cały silnik po przejechaniu kilku km... i w dodatku moze sobie na szczotkach - pierścieniach zaiskrzyć - ropa zimna sie nie zapali łatwo ale juz rozgrzana..... angryfire.gif
ASO magic stwierdziło: "panie, pompa do wymiany..."
Nie dałem za wygraną i sam szukałem...
u mnie winowajcą okazał się wężyk nadmiaru paliwa z pompy!!
poszukaj - kiedyś to opisywałem i chyba nawet fotki były
