Malowanie plastikowych elementow wnetrza
Czasem przychodzi taki dzien zeby nauczyc sie nowych umiejetnosci zlosnik.gif
Otoz chcialbym pomalowac takie elementy wnetrza pojazdu jak:
- raczki pasazera (te u gory przy podsufitce )
- plastikowe elementy drzwi (podlokietniki itp).
Elementy bede chcialbym pomalowac na kolor ciemniejszy niz sa (czarny).
Moje pytania brzmia nastepujaco
- czy moge spokojnie pomalowac to farba w sprayu (odpowiednia oczywiscie).
- czy trzeba dac jakis podklad przed malowaniem (lakier czy cos w tym stylu)
- czy istnieja jakies produkty ktore lacza taki podklad i odrazu farbe?
Dziekuje za podpowiedzi i poswiecenie czasu laikowi w dziedzinie "lakiernictwa" zlosnik.gif
Malowałem elementy plastikowe i ZAWSZE najlepiej oraz najtrwalej było jak malowałem zwykła farbą nitro, która nadtapiała plastik dzięki czemu naprawdę mocno trzymała ok.gif
Do dzisiaj jak maluje coś plastikowego to biorę nitro i robię natrysk pistoletem (najpierw delikatna cienka warstwa, potem kolejne)
Słyszałem o specjalnych podkładach, farbach itd, ale nigdy nie stosowałem.
> Odpowiada laik-laikowi
> stosowałem.
Niestety takie rozwniaznie odpada bo nie mam dostepu do akcesorii lakierniczych itp, a nie chce tez zniszczyc elementow gdyby cos sie nie udalo.
szukalem troche na alle drogo, widac ze sa jakies farby - podkład na plastik.
Pytanie tylko jak pomalowac takie elementy przy zastosowaniu spraya
1. oczyscic powierzchnie
2. dac taka wlasnie farba podkladowa na plastik
3. dac normalna farbe akrylowa w sprayu
i nie wiem czy to jeszcze zabezpieczac na koniec bezbarwnym lakierem? zlosnik.gif
Przeszlifowac malowana powierzchnie papierem sciernym, wtedy lepiej bedzie trzymac.
Sa jakies specjalne podklady pod taka farbe ale ja nie stosowalem i nie zaluje smile.gif
> bedzie trzymac.
tylko czy taka raczke dobrze bedzie przeszlifowac? na ogol malowanych elementow nie trzyma sie lub nie dotyka czesto a w takim przypadku dobrze by bylo aby raczka dobrze lezala w dloni wink.gif
> Ja malowalem sama farba w sprayu i bardzo dobrze trzyma
> nie zaluje
Pomalowałem też tak cały telefon komórkowy i wcześniej wyszlifowałem obudowe ale drobnym pamierem oczywiście i się trzyma super smile.gif
> A ja z innej beczki. Po co chcesz to zrobić? Podoba Ci sie malowany
> plastik w samochodzie?
nie rozumiem Twojego zdziwienia, nie chodzi o to ze chce sobie pomalowac cos tam cos tam smile.gif
Mam raczki podsufitki w kolorze jasnym szarym, a z przodu czarne i podsufitke czarna, chce pomalowac pozostale dwie.
Po drugie schodzi farba z raczki na drzwiach widac obdrapany czarny lakier ktory chce odnowic
co w tym dziwnego?
zadnych elementow na desce nie bede malowac
> bedzie trzymac.
> nie zaluje
zwykla farba, ktora w opisie miala ze mozna stosowac na plastik? czy jakas konkretna firma?
> oczywiscie).
> stylu)
> farbe?
> - jak najlepiej sie za to samemu zabrac zeby wyszlo prawidlowo
> "lakiernictwa"
> Pozdrawiam
Znajomy lakiernik daje specjalny podkład i dodatek do lakieru przy malowaniu plastikowych zderzaków itp. Specyfiki te powodują uelastycznienie lakieru po jego wyschnięciu. Poprostu lakier nie pęka na plastikach zewnętrznych.
> manual
> pozdr.
Ten manual jest dobry ale uzupełniłbym go o jedną poprawkę mianowicie : najlepiej ostatnią warstwę czyli bezbarwną najlepiej użyć z utwardzaczem. Można normalnie zamówić nabite w spraju w lakierni tylko trzeba użyć w ciągu godziny czy dwóch
Mam jeszcze jedno pytanie, uwazacie ze lepiej bedzie
- zastosowac tzw lakier strukturalny KLIK ktory nie wymaga podkladu (dodam ze sa to elementy malo uzywane)
badz zastosowac metode podana przez Dzide czyli podklad do plastiku, lakier akrylowy a nastepnie bezbawny...
Najlepiej zapytać dobrego lakiernika ale z opisu wynika że do tego przeznaczone to to jest. Osobiście nie używałem ale znajomy takiego właśnie użył i też się zdziwiłem że tylko 2 warstwy dawał a ja chyba z 10 hehe . O jeszcze przypomiało mi się że wisior mistrz car audio malował tym słupki pod gwizdki .
