Wymiana płynu hamulcowego
Witam!! jak w temacie interesuje mnie wymiana płynu hamulcowego.... postanowiłem wymienić u siebie na tzw. DOT-4 czy uwazacie że to dobry wybór?? Jakiej marki kupywać płyn i ile go potrzeba?? mam tesz pytanko jak najlepiej spóścić i potem odpowierzyć układ tak żeby nie zmarnować całego płynu?? hmm.gif
Czy ktos z was może się podzielić ze mna jakimiś dobrymi radami...... jesli to niebyłby problemik to co musze po kolei zrobić i o czym pamietac........
PS. i jeszcze jedno Klocki i tarcze mam jeszcze w miare dobre ale pewnie na wiosne trzeba będzie je już wymienić jak sądzicie czy może z wymianą płynu hamulcowego poczekać do wiosny aż będe robic przy okazji reszte ?? hmm.gif Pragnę zaznaczyć że hamulce mam jak najbardziej sprawne no ale samochodzik ma jusz prawie 100.000 km smirk.gif
> pamietac........
> robic przy okazji reszte ?? Pragnę zaznaczyć że hamulce mam jak
Najpierw wyciągasz stary płyn ze zbiorniczka tak zeby z dna wszytko wybrać dość dokąłdnie (tam zbierają się syfy).
Później wlewasz płyn i upuszczasz z każdego koła i odpowietrzasz.
I to cała filozofia.
Przynajmniej tak mi to robił jeden znajomy.
Co do tarcz i klocków chyba nie ma zasady ze jak płyn to i resztę
> pamietac........
wczesniej jeździlem na zielonym R3 i tez nie mialem problemów
co do zmiany to trzeba przepompowac cały płyn, zaczynając od najkrótszego obwodu do najdłuzszego
czyli odkręcasz odpowietrznik przy prawym przednim kole i odpowietrzasz do momentu jak zejdzie prawie cały płyn ze zbiorniczka, a nastepnie wlewasz do pełna nowy DOT-4 i odpowierzasz dalej, aż do momentu jak z odpowietrznika poleci nowy, nastepnie ta sama akcje robisz z przednim lewym, tylnym lewym i na samym końcu z tylnym prawym ok.gif
> DOT-4
A co myslisz o Post Scriptum ??
nic zlosnik.gif inaczej bym odpisał ok.gif a tak powaznie to wymiana płynu nie ma nic wspólnego z wymiana klocków tarcz, szczek czy bebnów, tak ze jak jestes pewny ze wytrzynaja do wiosny to je zostaw ok.gif
