Problem z tylnym zawiasem "tzw motorówka"
Otóż moja cierpliwoś do tylnego zawiasu sie kończy po wsadzeniu 4 osób +zabudowa car audio tył mocno siedzi lepsza dziura i dobija do tego fele na dystansach 15mm opony 155/65 ocieraja pozatym jak jade wygląda to jak motorówka a nie auto co z tym zrobić większe spręzyny od czegoś czy są jakieś twardsze może do seja o seryjnym romiarze ??
jak załadujesz pełny pokład + zabudowa i jak masz dystans to pewnie że bedzie dobijało,
wnioskuje ze czesto z takim pokładem jeździsz i ci to przeszkadza, więć rowiązanie jest .kup sobie sprężyny od wersji van -twardsze są i wyżej ci siądzie, - wtedy powinna byc bajka -lecz jak sam bedziesz jechał to tył bedziesz miał wysoko i bedzie żagiel na zakrętach
Albo wywalisz dystanse, albo audio, albo komplet widzów z pokładu zlosnik.gif
Jest jeszcze coś takiego jak ograniczniki ugięcia (gumy co wtyka się między zwoje) ale to i tak nie rozwiąze problemu "motorówki".
To może ciut twardsze ze sportinga lub na zamówienie z polspring
ze sportinga masz przecież niższe to jeszcze gorzej
Nie pamiętam jakiej bo jak kupowałem to wziąłem na wzór oryginalne, żeby średnice dobrać.
ja wsadzilem specjalne gumy miedzy zwoje i tego problemu juz nie mam smile.gif z tego co pamietam jedna chyba kosztuje cos ok 8zl?
miałem te gumy ale jedna nie daje za duzo 2 by trzeba ale wtedy wogole zawias sie nie ugina kurde
chyba kupie od vana springi mowicie ze bedzie ok?
sprawdzaj, nie wiadomo. Rzadko ktoś tu robi taki "upgrade" zawiasu. Drogo cię to nie wyniesie (flacha na szrocie), jeśli masz podstawowe narzędzia to wymienisz pod blokiem.
A jak dalej będzie lipa to na zamówienie w pospringu.
