Omega B. Cieknie z zaworu nagrzewnicy
U mnie jest następujący problem. Na załączonym obrazku mamy zawór nagrzewnicy. Cieknie mi płyn chłodniczy z tego otworu pokazanego strzałką. Nie cieknie kiedy mam włączone ogrzewanie na max. Kiedy na minimum to leci płyn "pełną parą"
I teraz tak. Kiedy mam włączone ogrzewanie to wiatrak w chłodnicy chodzi praktycznie od początku tzn na dotyk jest ok 30 st, kiedy ustawię na zimno to wiadomo, płyn wycieka, a temp spada gwałtownie i nie przekracza 30-40 st (wiatrak cały czas chodzi)
I w ogóle temperatura nie dochodzi do 90 st nawet po dłuższej jeździe. Sprawdziłem również podłączając drugi zawór i sytuacja się powtarza. (ten drugi ze szrotu, ale to chyba nie możliwe aby był też padnięty?) w każdym bądź razie zamówiłem w sklepie nowy
Jeśli sytuacja się powtórzy to gdzie szukać przyczyny?
Miałem padnięty ten zawór. Od razu wymieniony na nowy. Imho bardzo możliwe że używana część mogła być również padnięta.
Podciśnienie steruje zamykaniem i otwieraniem tego zaworka. Jeśli będzie dalej problem to tam bym szukał ok.gif
no, ale chyba steruje skoro na ustawieniu HI woda nie cieknie, a na LO zaczyna się upływ confused.gif
a jakie miałeś objawy? też u ciebie ciekło?
Może nie zamykać całkiem obiegu. Prosty sposób aby to sprawdzić do pojedynczego końca podłączasz wąż z wodą. Po puszczeniu wody wypływa np dolnym, ustami wytwarzasz podciśnienie i woda powinna płynąć drugim końcem. NIe może płynąć dwoma naraz wink.gif
Najpierw leciutko. Myślałem że o trójnik od LPG (tam często się coś dzieje dopóki się porządnego metalowego nie założy). Okazało się że to nie trójnik tylko zawór i oczywiście kiedy? Jak byłem w trasie, 300 km od domu. Pamiętam że dłuuugi i ciężki miałem powrót. Dlatego bez wahania kupiłem zawór nowy w ASO i pojechałem do mechaniora żeby mi wymieniał. Jakby mi używka miała strzelić gdzieś znowu to tylko sobie żyły otworzyć.
ehhh no i pojawił się większy problem. auto nie chce odpalić, rzuca silnikiem podczas kręcenia rozrusznika. a miałem jechać do mechanika na wymianę na nowy zawór. trzeba będzie go na hol oslabiony.gif
> Ale to chyba nie jest związane z tym zaworem
mam nadzieję, chociaż dziwnie silnik zachowywał się już wczoraj zaraz po uruchomieniu, ale potem wszystko wracało do normy. Kable i świece wymienione na nowe w grudniu. Zachowuje się tak, jakby odpalały tylko 2 cylindry, ale nie dochodzi w ogóle do uruchomienia tylko podczas kręcenia pyrkocze i cały drga
> mam nadzieję...
Podpiąłeś przewód podciśnienia, nie rozpięły się w innym miejscu ??
> Są zamienniki
Wiem. Zbyt kosztowna była ta awaria żeby się zdał na zamiennik.
Ale to nie powinno mieć nic wspólnego z tym zaworem. Ten zawór to od układu chłodzenia/ogrzewania.
nie sądzę, ten od nagrzewnicy idzie do kabiny, a reszta w komorze silnika nie była ruszana
a co do twojego przypadku
też miałeś tak, że cały czas chodził u ciebie wiatrak chłodnicy i temp nie rosła wyżej jak 70-80 st?
Chodził jak najbardziej, tyle że u mnie rosła do 100 st.
