sonda lamda - zywotnosc
Zastanawia mnie pewien fakt. Ostatnio zauwazylem spadek mocy mojego unolota. Ma dosc spory apety na paliwo, lpg i benzyne. Benzyne jakby wiecej bo przejechalem jakies 100km i ubylo 1/4 wskazania na zegarze.
Na celownik poszla sonda lambda. W jednym z artykulow jest napisane, ze sonda przezywa do 160 tys km. Na licnziku stuknelo mi ilka dni temu 150. Sonda od nowosci niewymieniana.
Jak moge zdiagnozowac i wysunac wniosek - sonda do wymiany ? Ceny na allegro to okolo 130 zl, czyli zauwazalny wydatek, a unolot ewidentnie oslabl.
Po takim przebiegu sonda powinna jeszcze funkcjonowac, ale ma prawo przestać działać. Sprawdzić możesz miernikiem, ale mnie nie udała się ta sztuka. Napięcie powinno oscylować od 0,2 do ok 0,8V. Nie wszystkie mierniki chcą takie oscylacje pokazać. Najlepszy byłby tester sondy lambda. Moja przejechała 180 kkm i jeszcze działa. A hamulce masz sprawne? Bo po zimie mogły zablokować się i z tego powodu auto ma większy apetyt. Spróbuj przegonić auto na dużej prędkości przez 30- 40 km. Taka jazda może zregenerować sondę ( gorące spaliny wypalą nagar który mógł osadzić się na sondzie). Źle wyregulowana instalacja gazowa ( bogata mieszanka podobno skraca czas życia sondy), więc może tu może być przyczyna jej śmierci.
napięcie na sondzie będzie tak oscylować jeśli skład mieszanki jest właściwy
jeśli nie będzie właściwy np z powodu usterki układu zapłonowego czy czujnika temperatury
to napięcie nie będzie oscylować mimo sprawnej sondy.
najlepsza metoda to zmierzyć napięcie na sondzie i porównać go do wskazań na analizatorze spalin
dla mieszanki bogatej (mało tlenu w spalinach ) napięcie powinno być wysokie 0,7 - 0,8V
przy ubogiej - niskie 0 - 0,1V
pozdr
I oscylowało, tylko mój miernik tego nie pokazywał. Podłączyłem oscyloskop i wahania napięcia były. Teraz mam na stałe podłączony tester sondy lambda. Wożę go w schowku, więc jeżeli chcę pooglądać jak pracuje sonda muszę otworzyć klapę schowka cool.gif
A dla kolegi wrzech: link do strony wielokrotnie już tu przeze mnie podawany: tester do samodzielnego wykonania Właśnie taki wykonałem. Nóżkę 9 scalaka nie podłączamy, wówczas zapalana jest jedna dioda z 10. Przy połączeniu jak na schemacie świeci linijka złożona z kilku diod. Wskażnik należy wyregulować tak by przy napięciu 0,2 V na wejściu swieciła pierwsza dioda, a przy napięciu 0,8 ostatnia ( lub wszystkie przy podłączonej 9 nóżce do plusa).
