Wskaźnik temperatury na desce-Problem
Witam.Dawno mnie tu nie było z wami ale do żeczy .Koledzy potrzebuje pomcy,w mojej asteroidzie od paru dni zaczynają sie dziać cuda.Wskaźnik temperatury w zegarach pokazuje 90 stopni a jak tylko włącze światła podbija go prawie do 100.Pare dni temu w czasie jazdy szalał naokrągło od 90 do 100 stopni na zmiane góra dół a teraz po dokładnym zagrzaniu silnika pokazuje prawie stuwe ale przy włączonych światłach.Przy wyłączonych pokazuje OK.Możecie powiedzieć co jest grane????
Auto nie najnowsze, wiec na poczatek trzeba posprawdzac wszystkie punkty masy.
Schemat w reke i szukac, nikt za Ciebie na odleglosc tego nie zrobi grinser006.gif
Na poczatek sprawdz te wszystkie z przodu i silnika,
co lacza sie ze swiatlami i czujnikami.
> punkty masy.
Masa powiadasz.Niby tak ale na mój ludzki rozum (może sie myle)
masa jest wspulna wiec wskaźnik paliwa powinien zacząć szaleć razem z temperatura ale tak nie jest
Zasilanie wskaznika paliwa idzie z tylu.
Panowie ortografia:
stuwe- stówe
wspulna- wspólna
na 99.9% masa.
ps i nie wszystkie wskaźniki muszą głupieć gdy brak jest owej masy. Przerabiałem to kiedyś, tyle że w traktorze. Zapalałem śwatła i silnik nagle zaczynał się gotować (wg wskaźnika oczywiście). Pociągnąłem dodatkowy kabelek z masą i wszystko wróciło do normy.
OK Masa.Ale może podpowiecie gdzie szukać z elektryki jestem troszke ciemny.Może podacie pare punktów gdzie warto zobaczyć??
- akumulatora do karoserii, grubym przewodem do kadłuba silnika przy rozruszniku, brązowe kabelki przykręcone do głowicy w pobliżu pierwszego łożyska wałka rozrządu. Przewody masowe przy lampach.
Ok jutro zajrze pod maske.Dzis wszystko ustalo jakby sie wystraszyl przegladu
