Coś piszczy przy jeździe na zakrętach...
Po zmianie opon na letnie,zauważyłem,że coś zaczęło piszczeć przy ostrzejszym skręcaniu. Najbardziej to słychać gdy cofam do placu,skręt 90stopni i cofam,a z tyłu pisk,że szok... coś jak klocki podczas hamowania. Tylko dlaczego to mi nie piszczy gdy hamuję? Piasta mi sie poluzowała,czy co??? confused.gif
dodam,że z tyłu mam tarcze z UT. A wcześniej jakoś czegoś takiego nie zauważyłem...
moze ktoras z oslon tarczy sie obluzowala
> zauważyłem...
Zdejmij koła o obejrzyj dokładnie wzrokowo jak to wygląda.
Może to łożysko ?
u siebie mam to samo, podczas jazdy jak wcisnę lekko hamulec to przestaje a za chwilkę znów piszczy, tylko u siebie to mam łożysko w piaście do wymiany i klocki też przy okazji zmienię
Ja mam coś podobnego. Z tym, że u mnie bardzo lekko piszczy, gdy mocno skręcę, ale wystarczy, że dotknę nogą hamulca i przestaje.
Wydaje mi się po prostu, że to klocki hamulcowe, w czasie skrętu zaczynają dotykać tarczy i mogą popiskiwać.
> Ale zagwozdka
> Może to łożysko ?
lożysko raczej odpada... bo wymieniane było,a to raczej z obu stron piszczy.
Mam nadzieję,że to klocki... ale dziwne,że dopiero na zakrętach zaczynają piszczeć... oblookam jeszcze,może faktycznie coś obciera waytogo.gif
> zauważyłem...
Najprawdopodobniej i najczęściej piszczą klocki hamulcowe, zwłaszcza po nagrzaniu. Trzeba posmarowac miejsce styku klocka z tloczkiem, smarem miedzianym i będzie wszystko w porządku.
