Aveo - pytanie o klime, hamulce i inne takie...
Idę na łatwiznę bo przeleciałem tylko 2 strony i mi się odechciało dalej...
Seria pytań...
Czy w Aveo:
1. Dmuchawa działa jakoś tak mało wydajnie, na 1 niby coś tam zipie, na 2 jest tak, jak imo powinno być na 1, na 3 różnica niewielka a na 4 wieje niby ok, ale wichury - jak by się można było spodziewać - nie ma?
2. Klima nie działa. Spodziewać się czegoś więcej poza nabiciem czynnika?
3. Hamulce walą, czuć jakby tarcze były zwichrowane. Co ew. może być przyczyną bicia?
4. Oprócz wspomnianego w pkt. 3 bicia przy gwałtowniejszym hamowaniu czuć, że abs ingeruje, mimo, że nie powinien bo o zerwaniu przyczepności mowy być nie może. Wiąże to z pkt. 3 - nierównym braniem (czuć, że siła hamowania jest nierównomierna). Jakieś inne koncepcje?
5. Wspomaganie jak na mój gust jest odrobinkę zbyt słabe. To standard?
Autko jest nowe w rodzinie także rozeznanie w nim mam niewielkie. Będę wdzięczny za info dot. powyższych punktów.
Pozdro!
> czynnika?
Pojedzie do warsztatu to się okaże - zapewne od spr. szczelności układu trzeba zacząć. No chyba ze coś alektryką. Sprężarka załacza się ?
> przyczyną bicia?
Może być, że tarcze do wymiany.
> inne koncepcje?
Tarcze i klocki na początek.
> standard?
Nie jest zbyt silne.
Rozumiem, że to używka?
Jak każdą używkę trzeba najpierw wyczyścić po poprzednim właścicelu.
> Tak raczej jest. Ale warto filtr kabinowy wymienić
> załacza się ?
Szczerze? Na 100% nie wiem grinser006.gif. Wymacane na szybko przewody idące pewnie do parownika są zdecydowanie chłodniejsze. Ogląd był trochę na szybko i po łebkach, zawartość komory silnika też trochę do życzenia pozostawia, ale to do sprawdzenia przed wizytą w ... aso? Niby auto wciąż na gwarze... W zimie wszystko kutwa wskazywało, że działa...
O to, to, to... Używka, owszem... Samo odkurzanie - bite 2 godziny podczas pierwszego podejścia, kolejna godzinka na drugą nóżkę po tygodniu, a daje nie jest tak jak chciałbym. Wykładzina ma strasznie nieprzyjemną tendencję do trzymania drobinek piachu/j wie czego. Fotele natomiast wręcz odwrotnie...
Później plastiki, pewnie i tapicerka... grafik Panie to mam z majówką włącznie już rozpisany... spineyes.gif
stawiam na zapchany filtr przeciwpylkowy koszt w intrcasie 27zł, to yarisce słabo wieje a w aveo to jest ok
> czynnika?
raczej czynnik choć ja w moim przy przebiegu 112kkm dalej mam czynnik, ale z tym to jest różnie
> przyczyną bicia?
tarcze plus klocki, tarcze 100zl a klocki od50 do 90 zl
> inne koncepcje?
no tu to juz nie koniecznie, moze to byc wina padnietej pompy ABSu tak jak u mnie. Koszt to od 1tys do 3 tys w serwisie, ja wyłączyłem ABS czekam az bede miał kase na pompę a używki nie chce bo moze byc uszkodzona. Tu bym radzil wymienic tarcze i klocki i zobaczyć czy cos sie zmienilo
> standard?
czy ja wiem podobnie jak w nubirze i w zasadzie nie wiele różniące sie od yariski
Ja nowych przejechalem 2 tys i znowu bija bede reklamowal.
