Lampka tem.wody, nie wiem ocb ?!
Witam i o pomoc pytam, panowie jest taka sprawa odebrałem auto od blacharza/lakiernika zajechałem koło 8 km i zaświeciła mi się lampa od temp. wody. Pomyślałem że go zagotowałem ale co się okazało wentylator był spalony bezpiecznik mi wybiło, wymieniłem bezpiecznik kupiłem nowy wentylator i dupka zbita wentylator się nie włącza, no i wymieniłem czujnik od chłodnicy ale dalej to samo kontrolka się zaświeca po przejechaniu 5 km no to postanowiłem wymienić kolejne czujniki, min czujnik przy termostacie i ten po lewej stronie co jest wkręcony w silnik no i oczywiście zalałem go nowym płynem do chłodnicy. Pojechałem się przejechać, no i faktycznie wentylator się włączył jak si auto zagrzało, a lampa dalej się załącza, więc ja już nic nie wiem o co chodzi dlaczego ona się zaświeca ?
> panie jaka lampka?
no ta lampa na pulpicie przy prędkościomierzu, po prawej stronie na dole smile.gif
> i tak nie wiem o jaka lampke Ci biega
ikone sygnalizujaca przegrzanie ?
A no tak tu chyba chodzi o seja? Bo w CC czegoś takiego to nie ma zlosnik.gif
dokładnie
tak chodzi o seja
1. pytajacy ma seja.
2. jesli cc ma licznik bez wskaznika temperatury, to ma taka ikone w liczniku.
> liczniku.
> Chyba że tak. Nie wiedziałem
jak ma wskaznik temp. to w tym miejscu ma czerwona kropke. jakby zmienic czujnik w silniku, to tez bys mogl miec taka kontrolke, ale wskaznik by nie dzialal. chyba, ze zmienilbys czujnik na nietypowy.
> nietypowy.
..lampka podaje temp głowicy
czujnik załączajacy wentylator masz w chłodnicy
Wystarczy ze masz ciut niedrozna chlodnice i moze cos takiego sie pojawiac
pozatym, temp jest wieksza w glowicy niz w chlodnicy...
Generalnie sie nie przejmuj jesli tylko uklad sprawnie dziala i kontrolka sie wylacza
A układ chłodzenia odpowietrzony jak trzeba (przy otwartej nagrzewnicy co by na gorze nie zostało powietrze)??
Termostat działa? Chłodnica jest ciepła(wręcz gorąca powinna być) ja zapala się kontrolka?
wszystko jest odpowietrzone, termostat sie otwiera, chłodnica ma temp. a kontrolka dalej świeci i zgaśnie jak jest silnik zimny :/
> a za pierwszym albo kolejnym razem zagotował się ?
ja go zagotowałem tylko raz zimą jak się ślizgałem na lotnisku tak to nie wogole sie nie gotuje można powiedzieć bo jak jest ciepły to wentylator się włącza i wszystko pracuje tylko mnie ta lampka wkurza
..Świeci po jakim czasie ?
wymieniales go(czujnik) na inny ??
tozwykła zwarciówka, wiec mozliweze sie uszkodzila i stad problem
moze czujnik temp masz przewidziany dla wskaznika a nie lampki... ale wtedy nie swiecilaby jednostajnie tylko wraz ze wzrosem temp jasniej...
> jasniej...
no może po prostu popchnęli ci czujnik od CCS a nie od seja, podobny problem już ktoś kiedyś miał
zaświeca się po przejechaniu 4 km zależy jaka temp. powietrza. Czujniki wymieniłem wszystkie na nowe ze sklepu. Wcześniej się jarzyła mocniej jak jeździłem dłużej teraz świeci po wymianie czujników tak delikatnie
Wymień czujnik ten w głowicy w okolicach obudowy rozrządu na taki z dwoma wyjściami na kontrolkę i wskaźnik z cromy diesel pozdro
wymienione są wszystkie
> i co nikt nic nie wiem
Najbardziej prawdopodobne wydaje się ze jednak masz nie taki czujnik jak trzeba wkręcony może się komuś pudełeczka pomyliły, najłatwiej było by pożyczyć od kogoś innego i sprawdzić.
Kiedyś na forum ktoś wrzucił coś takiego:
Ja u siebie mam czujnik temp właśnie od ccs bo planowałem zegarek mieć do temp cieczy ale puki nie mam jest podłączone pod kontrolkę która zależnie od nagrzania świeci się coraz mocniej.
PS. jaki masz kolor tego czujnika przy kolektorze ssącym bo powinien być zielony a są i niebieskie i brązowe i żółte też widziałem aczkolwiek każdy z nich ma inna charakterystykę.
