rdza, a lakier zaprawkowy...
na klapie wylazly mi ze dwa rude syfy. oczyscilem i zamalowalem lakierem zaprawkowym. po zimie znowu wyszlo rude, ale duzo agresywniejsze i cala powierzchnia malowana.
pytanie: czym pomalowac gola blache po zeszlifowaniu syfu, zeby rude juz nie wyszlo? na wierzch oczywiscie pojdzie lakier pod kolor zaprawkowy.
ps. jakby co, to calej klapy malowac nie bede.
Najlepiej chyba odczyscic do zywej blachy, odtluscic i pomalowac czyms na rdze np. Brunoxem, a dopiero na to podklad i lakier. Jak pomalowales zwyklym lakierem, to nie dziwne ze wylazlo.
> na klapie wylazly mi ze dwa ryde syfy. oczyscilem i zamalowalem
> zaprawkowy.
wyczysc ile sie da, odtlusc, pomaluj coriną (podklad nadający sie do malowania nawet na niedokladnie oczyszczoną rdzę , nadaje sie na ocynk) i na to lakier. TRzyma sie rewelacyjnie
z brunoxem mialem problem - schnął potwornie długo a po pol roku i tak odpadl (tyle dobrze ze z resztką rdzy i odslonil piekna, lsniącą blachę grinser006.gif)
> zaprawkowy.
ja robiłem tak: najpierw czyściłem rdze do gołej blachy (połysk) szczotką drucianką obrotową na szlifierce kątowej, potem paćkałem element lub zanurzałem w odrdzewiaczu chemicznym Remosol Am później spłukiwałem wodą destylowaną, albo można też benzyną lub rozpuszczalnikiem po wyschnięciu na to podkładzik Unikor alkidowy antykorozyjny 2 cienkie warstwy, później szlif na mokro, później na to podkład akrylowy szary znowu szlif i dopiero lakier nawierzchniowy. i nigdy w takim miejscu już rdza nie wyłaziła a miałem favoritke a to koroduje prawie jak polonez. a co do brunoksów i innych cudownych środków co to niby z rdzą reagują jestem sceptycznie nastawiony ale nie wiem nigdy nie próbowałem
ile to jest "nigdy"?
jeśli dobrze przygotujesz powierzchnię do malowania to każdy podkład będzie dobry, jak chcesz bardzo dobry to podkład epoksydowy polecam ok.gif
no nigdy czyli nigdy jak zrobiłem w danym miejscu zaprawkę to już potem nie było w tym miejscu rdzy, a nie tak jak u Ciebie żeby wyszła po zimie czy coś.
ja przejeździłem 3 lata po remoncie blach i malowaniu. W tamtym roku sprzedałem kumplowi i on jeździ nadal zima sól i te sprawy i lakier siedzi ładnie nie ma narazie żadnych oznak rudej. zawieszenie, bębny zaciski tarcz malowałem w ten sam sposób i też jest ok
> polecam
ok.gif też właśnie słyszałem że jest dobry
Taj jak koledzy pisali:
- dobrze wyczyścić
- podkład antykorozyjny
- lakier
Ja jeszcze blachę przed podkładem malowałem CORTANIN F.
Raczej dobry preparat, szykowałem tak ELEGANTA (a je KOCHA rdza, chyba nawet bardziej niż poldki) i nie wyłaziło, chyba że nie udało mi się super doczyścić.
Dzisiaj kupilem Brunoxa, aceton i Unikor. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co do Elegantow, to czesto maluchy ok. 1985 roku obecnie sa w lepszym stanie. Temat polega na kiepskiej jakosci blachy i lakieru, nie mowiac o tym, ze podobno Eleganty wychodzily bez podkladu. Nie wiem czy wszystkie, ale niektore partie podobno tak.
Panowie ile czasu schnie brunox ?? zabezpieczam nim tylne nadkola bo ruda wyszła oslabiony.gif co pózniej na brunoxa połozyć na opółce mam corine alb unikor i na to mastyke ???
A co masz napisane na puszce? Ze mozna malowac. Czas schniecia tez jest podany. Jesli oczysciles do zywej, blyszczacej blachy to moze sie nie utrzymac.
czyściłem do gołej blachy a na puszce nie ma nic napisanego ile schnie. co na tego brunoxa połozyć jeszcze może być corina ?? czy moze coś innego ??
Na mojej puszce i z tego co znalazlem w necie: czas schniecia ok. 3h, nalezy oczyscic tylko powierzchwona i luzna rdze, bo rdza dziala na farbe jako utwardzacz, nie moczyc pedzla bezposrednio w puszce z farba, mozna malowac wszystkim po wyschnieciu. Ja kupilem na niego unikor jesli dobrze pamietam.
jeżeli zaczyściłeś do gołej blachy to nie dawaj brunoksa bo Ci to wszystko odleci. teraz na gołą blache daj unikor/corina 2 warstwy, szlif na mokro, podkład akrylowy i dopiero lakier nawierzchniowy. ja bym jeszcze wytrawił to przed malunkiem jakimś odrdzewiaczem chemicznym, bo w porach blachy mogą zostawać resztki rdzy nie widzialne gołym okiem.
tak się składa ze czyściłem do gołej blachy i pryskałem brunoxem i czekam az wyschnie ... to lepiej zedrzeć jego i dać unikor/corinę ??
Jesli zostala gola, blyszczaca blacha to nie wyschnie. Mozesz go czyms zmyc poprostu.
wieczorem patrzyłem to mi wysechł dane były 2 warstwy
tak sobie poczytałem i mnie nastraszyliście, też czyszczę aktualnie rdzę do żywego i maluję brunoxem, jak wyschnie podkład antykorozyjny i baranek na pędzel ewentualnie lakier. W zeszłym roku robiłem tak samo tyle że zamiast brunoxa używałem środka cortanin, do tej pory nic nie odpadło. Teraz nie wiem, malować dalej brunoxem czy z powrotem cortanin? icon_rolleyes.gif
ten brunoks to się daje w takich miejscach gdzie nie da się wyczyścić rdzy, jak dasz na czystą blache to i tak odleci najprawdopodobniej po ok. pół roku.. albo i wcześniej, dlaczego to tak ciężko zrozumieć sciana.gif, nie wiem co to cortaine jeżeli to podkład antykorozyjny to ok malować nim. ja zawsze najsampierw dawałem unikor czerwony tlenkowy i nigdy się nie spotkałem u mnie ani u innych znajomych żeby odpadł, nawet cały wydech nim popaćkałem i jest ok nie spalił się chociaż nie jest żaroodporny a z brunoksem to już różne cyrki były wystarczy jak wpiszesz sobie w "googlach" hasło "brunoks odpadł"...
> Jak sie polozy na zywa blache, bez odrobiny rdzy to odpadnie.
