WA
SIEMKA
Mam problem wymieniłem uszczelniacz pod wałem bo ciekł mi olej po wymianie okazało się że dalej cieknie !? Co teraz ???
Mozliwe że wał był szlifowany i teraz uszczelniacz jest za duży ???
> SIEMKA
w tym miejscu nie szlifuje sie wału w czasie naprawy. Moze być tak, ze jest mały rowek juz w miejscu gdzie pracuje uszczelniacz i przepuszcza. Trzeba by coś pokombinować z delikatnie innym sposobem zamontowania uszczelniacza, ale tak na odległość to się nie da.
moze przy wkładaniu uszkodziłes go,bo watpie gdyby był nawet rowek to niepowinno cieknac juz przy nowym uszczelniaczu
Najlepsze jest to że stary uszczelniacz był jak nówka zeby.GIF Nie powinien nawet być wymieniany ?!
A co myślicie o tym żeby skrócić tą sprężynke która ściska gómke uszczelniacza ??
> uszczelniacza ??
Jesli w uszczleniaczu jest gómka, to jest to zepsuty uszczlweniacz i zawsze bedzie ciekl, bo ó jest ostre i ma haczyk, ktorym zlobie wal, a u jesty jak miseczka i do niego zbiera sie wyciekniety olej.
> olej.
> uszczelniacza ??
> SIEMKA
A jestes pewny ze cieknie z uszczelniacza a nie spod miski???
> takk i przez to sprzęgło mi ciągnie również
może ci cieknie z uszczelniacz skrzyni biegów.musi posmakować olej:D:D.
> olej:D:D.
> tylko ze oleju w silniku wybywa
Może panewki mówią pa-pa. Wtedy wał lata luźno i żaden uszczelniacz nie pomoże. A może cieknąć ze skrzyni na sprzęgło a olej z silnika spalać, lub wywalać odmą.
