Osłona silnika Punto II FL
Po szybach elektrycznych i obrotku dalej doposażam Puncioka ojca (jeszcze jakiś czas zlosnik.gif) Myślę o osłonie pod silnik bo fabrycznie ni ma. Ma ktoś coś takiego założonego? Jest sens i skąd kupić?
> (jeszcze jakiś czas ) Myślę o osłonie pod silnik bo fabrycznie
polecam ale tylko metalową
mi już kilka razy uratowała miskę
> Po szybach elektrycznych i obrotku dalej doposażam Puncioka ojca (jeszcze jakiś czas ) Myślę o osłonie pod silnik bo fabrycznie ni ma. Ma ktoś coś takiego założonego? Jest sens i skąd kupić?
Polecam przeczytać trochę tego.
Co do zakupu to dostanę metalową bez problemu? Bo z te z tworzywa od ręki np. na Alledrogo można kupić waytogo.gif
> Ciekawe czemu fabryka nie dawała?
można nawet w asio
> Tam mają zwihrowane celowniki cenowe
eee nie przesadzaj
ja swoja kopiłem w aso i kosztowała prawie tyle co na aledrogo plastikowa a bylo to jakie s 5 lat temu
> eee nie przesadzaj
Ja za swoja plastikowa, taka porzadna, zaplacilem 50zl (gielda Slomczyn). Wytrzymala 3 lata, a to tylko ze polamalem ja z wlasnej winy oslabiony.gif
Te z allegro sa drozsze i takie sobie jesli chodzi o ich jakosc i zywotnosc.
> wlasnej winy
> zywotnosc.
no u mnie to nie wytrzyma żadna plastikowa przez zimę
żebyś widział jak teraz wygląda ta metalowa
Ja dziesiatki razy przycieralem swoja, na drodze, w koleinach i zaspach snieznych.
Gdybym jej nie uszkodzil podczas grzebania przy samochodzie, to pewnie jeszcze by sluzyla.
A tak czy inaczej polecam, niezaleznie czy metalowa czy z tworzywa. Silnik tak sie nie brudzi waytogo.gif
46531244 - to numer z epera, tej oryginalnej.
> zaspach snieznych.
> Ale kupielm nowa i pewnie tez mi dlugo posluzy
no a moja to 46819341
Dzwoniłem do Fiata i mają oczywiście do 1.8 HGT oraz JTD. Są to fabryczne osłony z tworzywa (jakiś plastik). Cena: 187pln. Gość nie wiedział czy pasują do 1.2 ale odradzał mi metalowe z tego względu że jak zachaczymy o coś to plastik pęknie i puści a metal zahaczy i wyrwie z korzeniami lub zatrzyma auto i ewentualnie możeu uszkodzić jakieś elementy które mogą zostać po prostu wyrwane spineyes.gif
> ... odradzał mi metalowe ...
Jak założysz z nierdzewki o grubości 5 mm to porozrywa podwozie.
Ja mam z alu 2,5mm i nie powinno się nic stać, co najwyżej wyrwie nitonakrętki ...
Tu masz używany oryginał ...
> prostu wyrwane
bzduryci naopowiadał
zadzwoń i spytaj się o dostępność i cenę 46819341 takiej części napewno pasuje do 1,2
plastikowa ci pęknie i przy okazji np rozwalisz miskę
metalowa jest tak wyprofilowana że nie masz jak zachaczyć żeby ją wyrwać
jedynie możesz się prześlizgnąć na niej po czymś
Założyłem trzy lata temu taka z alledrogo za 60 pln i do dzisiaj ma sie rewelacyjnie
Ps pamietaj żeby kupić i założyć nitonakrętki koszt niewielki a z osłoną nie ma problemu
Mam plastikową już ponad 3,5 roku-montowana była przed odbiorem z salonu, daje radę,
A można prosić namiary na wymiary tej metalowej, o której była mowa wyzej, może rysunek szablonu?
Na alegro metalowych nie widze...
