świece - na co tak na prawdę wpływa ich wymiana
Mam Pande z LPG i chyba nastał czas wymiany świec (przebieg obecny 120000, a poprzednia wymiana była przy 94000). Tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście jest to konieczne, kiedy samochód zapala mi za każdym razem jak żyletka - za pierwszym razem po króciutkim zapłonie? Czy powinno się wymienić świece dopiero jak samochód zapala coraz gorzej, czy jednak tak jak podają w instrukcji do instalacji gazowej (są zmienione nieco przebiegi, po których należy wymieniać niektóre elementy w związku z istnieniem instalacji LPG), bo wpływa to nie tylko na zapłon, ale na szereg innych rzeczy, o których nie mam pojęcia?
Wydaje mi się że powinno się wymieniać materiały eksploatacyjne (w tym świece) zgodnie z zaleceniami producenta. To że auto zapala bez problemu może być zasługą np. dobrej mieszanki paliwowej, nie koniecznie idealnego stanu świec.
Może nie tyle zapala gorzej,
co może mieć nierówną pracę przy lpg na "starych" świecach ?
Ja wymieniam w swoich fiatach co 20-40kkm świece, w zależności od tego jak "pracuje" silnik waytogo.gif
> Witam,
swiece jest to element ktory sie zurzywa.. wypala gromadzi nagar itp itd
maja swoja trwalosc ktora w przypadku nie optymalnych warunkow moze spadac - np ze wzgledu na zle ustawiona mieszanke
mozesz zawsze wykrecic i zobaczyc w jakim sa stanie - czy ladnie wypalone czy nie, czy sa czyste bez nagarow i innych tego typu syfow
jezeli sa nie za halo wymieniasz jezeli uznajesz ze ich stan jest dobry to jedziesz dalej
w sumie 26 kkm na swiece nie jest czyms co wskazuje by je wymieniac ale tak jak napisalem wyzej - jezlie masz rozterki to wykrec i zobacz ich stan
osobiscie uwazam ze przy dobrze wyregulowanej instalacji gazowej zywotnosc swiecy nie cierpi na tyle by je wymieniac czesciej niz "ustawa przewiduje" - a ze co niektorzy zalecaja takie wymiany czesciej... coz kazdy chce zarobic wink.gif
jezeli cos ci to pomorze to gazownik ktory mi zakladal w jeepie gaz zapytany o swiece stwierdzil: "panie nie przesadzaj pan maja wytrzymac tyle ile przy benzynie"
Tez tak uważam. Ja pierwsze świeczki odkąd mam gaz wymieniam "na dniach" przejechane mają blisko 40 tys km na gazie (poprzednie były wymieniane przy prawie 40 tys wraz z montażem gazu)
Więc uważam ze świece wymieniać jak zalecił producent .....jak coś sie dzieje z silnikiem i nie pali tak jak powinien - wymienić wcześniej.
Dzięki za rady. Na razie się wstrzymam, choć chętnie bym sobie je też obejrzał, gdybym tylko wiedział, gdzie są... niewiem.gif
jakie świeczki polecacie do 1,1 ?
Mam zwykłe NGK przy instalce gazowej,
tak jak kolega Pipper, zakladam zalecane przez Fiata czyli NGK i smigaja dobrze i na LPG i na Pb
pamiętacie jakie mają oznaczenie ?
Mówisz i masz hop
> Mówisz i masz hop
dzięki, czyli w moim przypadku 1,1 bez LPG DCPR7E-N-10
Masz po grudniu 2004?
> yes
To masz takie jak w moim wycescu, czyli M12-te cienkie,
