Ciepłe powietrze z nawiewów
Ostatnio zrobiło się prawie lato i pojawił się problem z przegrzanym wnętrzem samochodu. Zauważyłem, że powietrze lecące z nawiewów ma wyraźnie wyższą temperaturę od odczuwanego, gdy wystawię rękę za okno podczas jazdy. Podejrzewam, że nagrzewanie powodowane jest deską rozdzielczą i przewodami nawiewowymi, które silnie nagrzewają się od słońca. Ale dlaczego po pewnym czasie temperatura powietrza z nawiewów nadal jest wyższa ? Ciekawy jestem, czy zjawisko to występuje tylko w Lanosie ? hmm.gif
> OCiekawy
> jestem, czy zjawisko to wystepuje tylko w Lanosie ?
Zaraz po ruszeniu, gdy samochod stal na sloncu, jest jak piszesz, ale w miare jazdy powietrze staje sie wyraznie chlodniejsze.
> ma wyraxnie wyższą temperaturę od odczuwanego, gdy wystawię rękę
> temperatura powietrza z nawiewó nadal jest wyższa ? Ciekawy
W sienie która stała kilka godzin na słońcu w lato, ciepłe powietrze leciało z kratek, przez ponad 70km jazdy w trasie hehe.gif
Rozwiązałem problem dosyć sprawnie....
Prawdopodobnie linka sterująca zaworem nagrzewnicy jest źle wyregulowana i nie domyka całkowicie zaworu (ewentualnie zawór nie jest szczelny). Być może linka troszke się wygięła i dlatego nie domyka.
> nie domyka.
Co rozumiesz przez określenie "zawór nagrzewnicy" ?
W Lanosie, Nubirze, Leganzie i bardzo wielu (może większości) wspólczesnych samochodów
nie ma zaworów na przewodach doprowadzających gorący płyn do nagrzewnicy .
Płyn zawsze krąży przez nagrzewnicę - jest gorąca a temperaturę reguluje się sterując
klapami w kanałach powietrznych nagrzewnicy.
W Lanosie typowym przypadkiem jest uszkodzenie zaczepu pancerza linki sterującej klapą.
Trzeba nachylić się i zajrzeć z dołu, od strony kolumny kierownicy na lewy bok obudowy nagrzewnicy
i poruszać gałkami od kierunków i temperatury nawiewów - łatwo zobaczyć uszkodzenie zaczepu.
Przy kupowaniu nowej linki (kilkanaście zł) wybrać taką z czarnymi a nie przezroczystymi zatrzaskami
- powinna dłużej wytrzymać.
[ciach]
u mnie linki były wymieniane i wszystko działa prawidłowo. Na wszeli wypadek odczepiłem linkę regulacji temperatury i ręcznie odchylałem klapę, ale nie dała się odchylić bardziej niż przy podłączonej lince
[ciach]
Sorry, nie wiedziałem, że to taka gigantyczna różnica sprawdzić linkę zaworu sterującego a klap sterujących kanałami mlot.gif
