Zasilanie instalacji LPG.
Siema,
ccs powiedzial wczoraj, ze nie jedzie dalej, tzn. dojechal, ale odjechac juz po kilku godzinach nie chcial. Jest odpalany i jezdzony na LPG, ze wzgledu na brak pompy. Wyglada to tak, ze kreci normalnie, ale tak jakby sie zawor w butli nie otwieral, a takze nie swieca sie diody na przelaczniku, czyli chyba nie ma prundu. Wiecie moze, skad przewaznie jest brany prand do instalacji? W ktore miejsca jest wpieta w wiazke? Nie jestem pewny, czy to to, ale u mnie jakies dwa kabelki przez bezpiecznik ida do tych wtyczek do cewek. Mozliwe, z tego miejsca jest pobierany prad do zasilania instalacji?
> Siema,
A alarmu z funkcja odcięcia zapłonu to kolega przypadkiem nie ma? Bo u mnie jak alarm odłączał zapłon to kontrolki w centralce od LPG gasły. Jeśli rzeczywiście jest alarm w samochodzie to na samym początku proponowałbym go odłączyć i ew. szukać dalej.
Do drugiego kompletu kluczykow mam jakiegos pilota, ale przy tym ktorego uzywam nie ma. Nigdy z niego nie korzystalem, ani nic przy nim nie kombinowalem, takze watpie zeby to bylo to. Niemniej jednak sprawdze.
Alarmy potrafią padać same z siebie, uwierz mi... szczególnie jeśli masz FOXa. U mnie ni stąd ni z owąd zaczął się włączać i po chwili wyłącząć i tak w kółko (przy okazji oczywiscie odcinal zapłon), nawet w czasie jazdy. Elektryk sprawdzal instalacje elektryczną alarmu i była ok. Po wymianie alarmu problem ustał
Tak, impuls jest brany z cewek. Sproboj poruszac bezpiecznikiem, bo u mnie czesto nie laczyl i centralka padala (efekt jak u Ciebie).
A jak wyglada ta centralka i czy w ogole wystepuje przy gazie na srube? U mnie wlasnie idzie kabelek od cewek, przez bezpiecznik, gdzies tam dalej. Bezpiecznik patrzylem, wymienilem, bo mi sie nie podobal, ale dalej bylo to samo.
Tez mam srube i podcisnieniowa inst. Centralka to to z diodami, gdzie pstrykasz B/G. Jak masz miernik to sprawdz czy tam prund jest
Sluchajcie ja wymyslilem tak: gaz jest zasialany z cewek, padl czujnik obrotu walu, wiec nie ma pradu na cewkach, czyli pradu na instalacji lpg. Moze tak byc?
Ok. Czyli wychodzi na to, ze rzeczywiscie instalacja jest zasilana z cewek, tak wiec od tego miejsca trzeba zaczac szukac. Ale z drugiej strony moze byc tak, ze padlo cos w instalacji, a moze tez byc tak, ze padlo cos z elektryki i nie ma pradu na cewkach.
Raczej czujnik nie ma nic do tego... Wlasnie chlodnice z pompa itp robilem i chyba ten czujnik sie spsul. Efekt: chechłasz chechłasz i nic... Gaz jest, bajura jest a nie pali...
